campañas dinamicas o algo asi DCS
Iniciado por GAE_Yanito, 06 de Julio de 2022, 12:07:12 AM
Eso está buenísimo. Lo vengo viendo desde hace unos meses.
GAE_TemP
Buenas! Yo no se como se hacen, pero una vez se le agarra la mano al sistema, es muuuy bueno. En el goa las campañas se hacen con liberation y te dan un motivo de porq volar y tratar de cuidarte en el aire. Si se muere en vuelo no hay vuelta. A esperar la siguiente campaña o no se.. hacer alguna historia media de superman para probar que puedes estar vivo aun. Si se logra eyectar se puede organizar misiones de rescate para ir a buscarlo. Obviamente si se llega vivo a la base no hay problema ninguno, mientras no rompas la aeronave al aterrizarla. También se puede ir mas allá.. limitar la munición, las aeronaves, el ejercito, en fin mil posibilidades. Todo tanto del enemigo como de nuestro bando. Es muy loco pero le da para mi un sentido salir al aire.
Cuantas misiones duran esas campañas?.
Si hacés una campaña de cuatro misiones y te matan en la primera... ¿no volás mas hasta el mes siguiente?
GAE_TemP
Y duran hasta q el creador quiera básicamente.. se puede plantear un objetivo que si por ej se llega al 80% de destrucción de la fuerza total del enemigo. Se da como terminada la campaña.. o si se llega a destruir un objetivo en particular.. es todo planteable.
Con respecto a las muertes, es como lo quiera hacer cada grupo. En el goa lo hacen así, pero por lo general hay 2 campañas en paralelo para esa gente q se queda sin volar alguna campaña.. todo depende cuanta complejidad quieras darle a la campaña. Ojala supiera mas técnicamente como funciona, solo digo lo q veo en el grupo del goa y como lo hacen ellos. Acá quizás se pueda hacer q tengas vidas.. no se por decir algo XD
Son campañas "enlatadas" semi persistentes.
Esta bueno proque el seguimiento del progreso es "automatico"
Lo malo es que son muy acotadas, muy lineales.
En el GAE tenemos campañas mas "a medida" y customizables.
Con eltema artificial del CAOP le dan uan duracion x pro lo qu eson historias pre fijadas.
En alguna epoca las campañas eran dinámicas y no tenian fecha de finalizacion cierta ni resultados garantizados. Pero eso es uan labor titánica para el o los armadores y mueven muchas variables.
Si esta bueno tener una Liberation en un servidor que solo se active cuando hay gente dentro, y dejara para que cuando dos o mas tiene un rato se metan a hacer algunas misiones sin necesidad de un armador dedicado.
Cita de: GAE_Sepe en 06 de Julio de 2022, 12:13:04 PMCuantas misiones duran esas campañas?.
se empieza como guardiamarina... nuevamente.... perdes los puntos logrados en la campaña hasta el momento... se me ocurre como para no quedar totalmente fuera
