Como realizar hojas para la pernera de DCS
Iniciado por GAE_Sepe, 28 de Octubre de 2022, 07:44:51 PM
Software necesario: Powerpoint
PASO 1
Abrir la presentación y elegir la ficha base que se necesite.
PASO 2
Agregar el texto que necesite en los campos que sean necesarios
PASO 3
Si se necesita incorporar un mapa al briefing, la mejor opción es utilizar un formato vectorial tipo .svg. Este formato se puede buscar en Google con términos de búsqueda simples como "mapa siria svg". Esto no se debe guardar con formato de imagen, sino que se debe abrir en cualquier navegador de internet.
PASO 4
Una vez abierto en el navegador, se debe recurrir a la herramienta "Guardar como..." para que sea guardado como archivo .svg
PASO 5
Una vez obtenido el archivo .svg, abrirlo en POWERPOINT en blanco y arrastrar el archivo .svg.
PASO 6
Seleccionar la imagen abierta y, en el menú contextual, buscar la opción "AGRUPAR/DESAGRUPAR"
PASO 7
Se abrirá un cuadro de diálogo preguntando si se quiere cambiar el formato, elegir ACEPTAR
PASO 8
Ahora la imagen podrá ir descomponiéndose en sus partes constitutivas. Se puede borrar hasta el fondo de la imagen.
PASO 9
Supongamos que, en este mapa de las Islas Marianas, solo queremos usar las islas de TINIAN, SAIPAN y AGUIJAN. Las ubicamos en el mapa y borramos todo el resto.
PASO 10
Una vez que tenemos las partes que nosotros queremos para nuestro briefing, lo copiamos y lo pegamos en la plantilla de la hoja para la pernera que querramos usar. Estas partes copiadas, pueden agrandarse y desde el menú FORMATO DE FORMA se pueden cambiar parámetros como el grosor y color de línea y el color y transparencia del relleno.
PASO 11
Guarde las hojas individuales que necesita para su briefing con el formato PNG y páselos a sus compañeros de escuadrilla.
Las hojas individuales deben ser guardados en Juegos Guardados\DCS.openbeta\Kneeboard\A-4E-C, si la carpeta no existe, hay que crearla.
acá dejo ejemplos de hojas base. Cualquier archivo de 1350 pixeles de alto por 950 pixeles de ancho va a funcionar.
