LAPONIA - Mayo de 1960.
Iniciado por GAE_Balker, 03 de Mayo de 2006, 06:33:58 PM
INFORME DE INTELIGENCIA - 03 de Mayo de 1960.
El Estado Mayor General de la Armada (EMGA), autoriz? la publicaci?n del siguiente informe sobre el conflicto en Finlandia para conocimiento de todo el personal naval.
Antecedentes:
Tras la Segunda Guerra Mundial, Finlandia logr? escapar de la ocupaci?n sovi?tica a cambio de ceder m?s del 10 % de su territorio. Adem?s, otras regiones como Petsamo (salida natural al mar de Barents) quedaron bajo el control administrativo de Mosc? sin pasar a formar parte de la URSS.
Si bien los acuerdos firmados en 1947 y 1948 terminaron de garantizar la independencia del pa?s tambi?n subordinaron la pol?tica exterior a los intereses del Kremlin. A?n as?, el gobierno de Helsinki esta decidido a continuar con su tradici?n neutral y tratar de mantenerse ajeno a las tensiones l?gicas de tener al Pacto de Varsovia en su frontera este y a la OTAN por el oeste.
Desde la inmediata posguerra, el Partido Comunista Finland?s lucha por tener una identidad propia. Pero a medida que ascienden en la escala pol?tica local, m?s ?speras se tornan las discusiones. Los estalinistas quieren directamente formar parte de la URSS, mientras la rama m?s nacionalista sigue defendiendo a rajatabla la independencia y los pactos firmados.
El 28 de abril de 1960, los comunistas de Petsamo decidieron que ya era tiempo de acabar con las ambig?edades. Aprovechando su casi aislamiento geogr?fico, anunciaron la fundaci?n de la Rep?blica Socialista de Laponia, un estado pro sovi?tico que desconoce sus lazos con Finlandia.
Situaci?n actual:
Hasta el momento no hubo una respuesta oficial a la crisis por parte de los Estados Unidos y de la URSS. Se espera para las pr?ximas horas las declaraciones de los respectivos cuerpos diplom?ticos.
Se los mantendr? informados.
Depto. Operaciones.
INFORME DE INTELIGENCIA - 04 de Mayo de 1960.
Nikita Khruschev, Primer Secretario del Partido Comunista Sovi?tico, anunci? que recibe con entusiasmo las buenas noticias que provienen de Petsamo. Saluda afectuosamente a los trabajadores de las minas de niquel de la regi?n y extiende sus respetos al proletariado finland?s. Sin embargo, para honrar los tratados firmados con Finlandia en 1947 y 1948, la URSS se abstendr? de participar directa o indirectamente en los asuntos internos del pa?s vecino. Adem?s, Khruschev afirm? que est? dispuesto a mediar entre las partes involucradas para poder alcanzar una soluci?n pac?fica al conflicto. Por lo tanto, y s?lo para garantizar que ninguna otra naci?n extranjera se entrometa, pone a disposici?n de la autodenominada "Rep?blica Socialista de Laponia" los recursos de la provincia de Murmansk y una flota a?rea que se encargar? de la defensa de Petsamo ante una agresi?n externa.
Aviones Sukhoi-9 y Yak-9U de la provincia sovi?tica de Murmansk a disposici?n de los rebeldes lepones:
INFORME DE INTELIGENCIA - 05 de Mayo de 1960
El gobierno de Finlandia, a cargo del presidente Urho Kaleva Kekkonen, a?n no ha realizado ninguna operaci?n de importancia contra los sublevados de la provincia de Laponia. Consideran que el t?cito aunque limitado apoyo de la URSS a la "Rep?blica Socialista de Laponia" hace impracticable una ofensiva militar para poner orden en el norte del pa?s. El embajador finland?s en Washington tantea al gobierno de los EE.UU. en busca de una soluci?n.
El presidente Dwight Eisenhower es consciente de que un paso en falso puede desencadenar la Tercera Guerra Mundial, sin embargo, est? decidido a frenar el avance comunista sobre Europa. Para Washington, la clave del conflicto est? en neutralizar el apoyo de las fuerzas de la? Murmansk sovi?tica sin provocar una respuesta militar del Pacto de Varsovia. El uso de las fuerzas de la OTAN est? completamente descartado. Contin?an las reuniones entre diplom?ticos estadounidenses y finlandeses.
Aviones esp?as U2 comienzan a sobrevolar Petsamo y Murmansk:
INFORME DE INTELIGENCIA - 06 de Mayo de 1960
El presidente Arturo Frondisi recibe de manos del embajador estadounidense un despacho llegado directamente desde Washington. El documento est? firmado de pu?o y letra por Eisenhower.
El contenido, b?sicamente, dice lo siguiente:
- Si bien el presidente Kekkonen tiene como objetivo prioritario retomar el control de toda la provincia de Laponia, se niega terminantemente a tomar un curso de acci?n que los lleve a un enfrentamiento directo con las fuerzas de la Murmansk sovi?tica. Helsinski desea mantener la apariencia de pa?s neutral.
- Washington utilizar? su influencia ante la ONU para evitar que la reci?n creada "Rep?blica Socialista de Laponia" sea reconocida, pero no enviar? a Petsamo tropas estadounidenses ni de la OTAN. Un enfrentamiento con el Pacto de Varsovia tendr?a consecuencias imprevisibles.
- EE.UU. y Finlandia est?n de acuerdo que para acabar con la revuelta en Petsamo primero hay que neutralizar el apoyo sovi?tico. Para enfrentar a Murmansk lo ideal es el env?o de una delegaci?n militar extrajera. Sin rodeos se se?ala a la Argentina. Washington considera que el pa?s todav?a debe demostrar que est? alineado junto al resto de las naciones americanas en su lucha contra el comunismo internacional. Negarse a esta requisitoria traer?a consecuencias nefastas para la democracia argentina.
El presidente Arturo Frondisi ordena el alistamiento del GAE.
? ? ? ? ? ? ? (clickear en la imagen)
El Estado Mayor General de la Armada (EMGA) ha designado a los siguientes oficiales para hacerse cargo de la planificaci?n de la campa?a contra la fuerza a?rea de la provincia sovi?tica de Murmansk:
- Se?or Capit?n de Fragata Don B?falo.
- Se?or Teniente de Corbeta Don Castor.
Debido a las bajas sufridas en Magareva, la Fuerza A?rea Argentina aportar? los siguientes aviones para reforzar los efectivos del GAE:
Fiat G.55 Centauro:
I.Ae.24 Calquin:
INFORME DE INTELIGENCIA - 07 de Mayo de 1960.
Con la informaci?n brindada por el servicio de Inteligencia, el Depto. Operaciones ha confeccionado
una serie de carpetas en las que se reflejan las capacidades de los aviones propios frente a los del enemigo.
Se espera la colaboraci?n de los pilotos para aportar cualquier dato que sea de utilidad en las correspondientes
carpetas.
A) F4U: http://gaev.com.ar/FOROS/index.php?topic=388.0
B) F9F: http://gaev.com.ar/FOROS/index.php?topic=389.0
C) Centauro: http://gaev.com.ar/FOROS/index.php?topic=390.0
D) Calquin: http://gaev.com.ar/FOROS/index.php?topic=391.0
INFORME DE INTELIGENCIA - 8 de mayo de 2006.
El gobierno de Finlandia garantiz? el control de la base a?rea al sur de la ciudad de Petsamo. Desde
esta pista se realizar?n todos los vuelos del GAE con los aviones no embarcados.
El ARA Independencia ya se encuentra en aguas de Noruega con rumbo a la zona de operaciones.
El EMGAE dispuso que este mi?rcoles se den inicio a las acciones contra la Murmansk sovi?tica.
El Estado Mayor General de la Armada les desea mucha suerte en los futuros combates.
La nave insignia de la Armada, otra vez rumbo al combate
INFORME DE INTELIGENCIA - 12 de mayo de 2006.-
El as sovi?tico Dimitri Alexei Boronov (11 victorias en Corea) acaba de llegar a la provincia de Murmansk. Se cree que el
Mayor Boronov estar? a cargo de la conducci?n de los pilotos enemigos durante el conflicto. Este oficial ha sido nombrado
en 1955 como "H?roe de la Uni?n Sovi?tica" y acostumbra identificar su avi?n pintando el morro de rojo.
BOLETIN NAVAL - 14 de Mayo de 1960
La Direcci?n General de Personal Naval informa que el piloto que logre derribar al as sovi?tico Dimitri Alexei Boronov
ser? acreedor de un flamante Aston Martin DB4GT Coupe modelo 1960, m?s tres d?as de licencia en Londres con
todos los gastos pagos. Tanto el veh?culo como la estad?a han sido un obsequio del gobierno del Reino Unido de la Gran
Breta?a en reconocimiento al arrojo de los pilotos argentinos.
INFORME DE INTELIGENCIA - 18 de mayo de 1960
Esta ma?ana, el diario "Estrella Roja de Mosc?" public? que el Mayor Dimitri Alexei Boronov derrib?
su primer avi?n de la campa?a. Se?ala que su victima fue un bimotor Calquin y que cay? tras un
prolongado combate a baja altura. El "demonio de Murmansk", como lo llaman, tiene ahora 12
victorias en su haber. Seg?n el matutino comunista, no tuvieron que lamentar bajas de ning?n tipo.
El Mayor Boronov sonr?e a la c?mara tras volver de la exitosa misi?n:
DEFENSA ANTIAEREA EN PETSAMO
Teniendo en cuenta la aparici?n ya frecuente de aviones enemigos
sobre la base, el EMGAE ha solicitado que se incremente la defensa
antia?rea en Petsamo.
A partir de hoy, la AAA propia cuenta con:
- Un ca??n de 20 mm.
- Dos ca?ones de 40 mm.
- Un ca??n de 37 mm.
El GAE desea invitar al Mayor Boronov a que vuelva
a pasearse por Petsamo. Ser? bien recibido:
ORDEN DEL JEMGA - 19 de Mayo de 1960
La Jefatura del Estado Mayor General de la Armada dispone que el Sr. Guardiamarina Baco
se incorpore al Estado Mayor del GAE. A partir de la fecha el EMGAE quedar? formado de la
siguiente manera:
- Sr. Capit?n de Fragata Don Bufalo.
- Sr. Teniente de Corbeta Don Castor.
- Sr. Guardiamarina Don Baco.
Los nombrados oficiales estar?n a cargo de la direcci?n de la campa?a y la planificaci?n de las
misiones.
INFORME DE INTELIGENCIA - 20 de Mayo de 1960
El as sovi?tico Dimitri Alexei Boronov derrib? su segundo avi?n de la campa?a.
Su primer v?ctima fue el TN Flak, ahora cay? ante sus ca?ones el TN Angel. A ambos
los ametrall? cuando estaban indefensos en tierra.
(1) Boronov huele sangre - (2) Seg?n su costumbre,
el sovi?tico ametralla a otro piloto indefenso.
Desde Buenos Aires, el JEMGA exige que se tomen las medidas necesarias para acabar
con este piloto enemigo. Se estudian nuevos incentivos.
Las im?genes fueron tomadas del trak del GU Condor que se encuentra en el debrief
de la misi?n N?4.
El gobierno de Finlandia informa que durante una operaci?n de rastrillaje contra fuerzas rebeldes fueron capturadas dos tanquetas
antia?reas en las inmediaciones de la ciudad de Petsamo. Ambos veh?culos todav?a tienen las marcas originales (Leponas y sovi?ticas).
Se dispone su entrega a las fuerzas argentinas de la base a?rea de Petsamo para incrementar la defensa del aer?dromo.
La defensa antia?rea de Petsamo cuenta ahora con:
- Una tanqueta de 40 mm
- Un SU-37.
INFORME DE INTELIGENCIA - 22 de Mayo de 1960
El premier ruso Nikita Khruschev elev? una queja formal ante las Naciones Unidas por el bombardeo
realizado a instalaciones civiles en la ciudad de Murmashi, ocurrido el viernes 19 de mayo. Calific? el hecho
como "aberrante" y lo consider? un "ataque directo al pueblo sovi?tico".
En una reuni?n fuera de agenda que mantuvo con el presidente estadounidense Dwight Eisenhower,
amenaz? con emplear todo el poder?o del Pacto de Varsovia su un hecho semejante vuelve a ocurrir. El l?der
de la URSS exije una compensaci?n inmediata por el ataque.
Seg?n la agencia TASS, las instalaciones alcanzadas por los pilotos "capitalistas" correspond?an a una f?brica de
zapatos en la que trabajaban alrededor de 200 personas. Se estima que los muertos superen el centenar.
Dwight Eisenhower y Nikita Khruschev en la ONU.
Lunes 22 de mayo de 1960.
Desde Buenos Aires, el JEMGA envi? un despacho directo al Sr. CF Bufalo pidiendo explicaciones por el incidente.
