Videos
Iniciado por GAE_Castor, 27 de Mayo de 2006, 10:50:27 PM
¿Esto es normal? ¿Estaban un poco perdidos o me pareció?
Yo los vi re tranqui, como quien dice , che me parece que me esta fallando una bujía....
Castor que es lo que le sale del ala en un momento del vuelo, eliminan combustible?
Me pareció re-normal, yo calculo que el saber que encima estaban siendo filmados los expuso a ser demasiados "cuidadosos"
La mano viene así:
Al principio ven que la temp. de aceite del motor sube (o está alta) y que ya el avión venía con esa novedad.
También está alta la temp del aceite de la IDG (integrated Drive generator), que es el conjunto de generador con un dispositivo que mantiene constantes las RPM para que la frecuencia permanezcan a 400 Hz. (Son aviones trifásicos).
Toman la lista de procedimientos y operan en consecuencia, como la temperatura no baja, sacan de línea el generador (electricamente).
Los Galley donde las azafatas (TCP) usan el horno eléctrico y demás equipos, utilizan la mayor cantidad de energía disponible, por eso comentan que habrá problemas con ellas y los pasajeros. Eso es hacer un Shed del Galley.
Como la temp de la IDG no bajó, lo siguiente es hacer una desconexión mecánica, al hacer esto no hay vuelta atrás, ya no se puede volver a resetearlo hasta que lo haga un mecánico en tierra. Lo hacen y la temp de aceite sigue alta, bajan la potencia del motor a Idle (ralentí digamos), no baja la temp, paso siguiente es hacer un shut down de motor, tirar todo el exceso de combusible hasta lograr el peso de aterrizaje.
https://www.youtube.com/v/6op1OTGNDSE
En el minuto 12.40: Al piloto de ese A-3 le debe haber dado un espasmo de esfinter.    :D
es un bestia ese avión...
que bueno el video del spitfire y demas a color!
Bueno para ir retomando puese un videito que seguro les gusta a todos.  ;D
https://www.youtube.com/v/fX7Q3yc7WPU
Excelente!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
TODO
La LUGER, el foro activo, y el GAEv volando!!!
Muy bueno el video
La direccion de youtube que pones dentro del codigo es asi
https://youtube.com/v/Pja-vZEr_oQ
