COREA 23
Iniciado por GAE_Balker, 14 de Septiembre de 2010, 10:41:12 PM
Ataque:
F4U5 Corsair : 2x1000lbs bombas  + 4x350lbs bombas + 60% combustible
Decolé en escuadrilla liderada por TC Gaucho, rumbo 310. Arribamos a grilla en que avistamos submarino. Entré descargando todo el material y lo hundí. Se sumergió desde popa hacia proa.
Luego agoté munición contra lancha patrullera, impactandola reiteradamente. Winchester, reagrupé sobre dos islas y rumbo 180 a V1 aponté desde el V1, de donde había salido.
AGK: 1 submarino hundido
Avion: ok, apontado
Reagrupando, con Tehuelche formado a mis 4, orbitando sobre las ilas, esperando instrucciones.
La antiaérea pesada estaba disparando
Aparecieron dos Yakovlev 3 y comencé evasión.
Yakovlev a mis 6.
Tijeras con el Yak-3
Orbitando con 2 compañeros más sobre el bote enemigo.
Otra pasada sobre el bote o torpedera enemiga que escoltaba el submarino, ya hundido.
Pasadas sobre la torpedera enemiga.
El submarino yéndose a pique.
Entrando
Entrando en inicial sobre el V1
GAE_Mico
1º Vuelo 2x1000  +  4x250 lb bombs. 60% jugo.Corsario.
Salgo liderado por Gaucho. Nos dirigimos hacia BU-47 para acabar con el submarino enemigo. Popeye acerta la primera descarga acabando con el mismo, por lo que comenzamos a descargar las bombas sober un pequeño barco con AAA., antes de entrar aparecen 2 YAk  y comienzan a atacarnos. Cuando se me presenta la oportunidad me coloco detras de uno. Acesto unas rafagas acabando con su timon de cola. Sigo tirandole y persiguiendolo hasta que lo obligo a hacer una maniobra muy jugada por la que gracias a la carencia del timon de cola no logro estabilizar el avion, quedando asi estampado contra el suelo. Volvemos sin mas hacia lortaaviones y apontamos.
AAK: 1YAk
Avion: OK apontado
2º Vuelo 2x1000  +  4x250 lb bombs. 60% jugo. Corsario.
Salimos con Gaucho de lider con rumbo B2-43. Volamos siguiendo un rio al llegar a tierra. Descargamos las bombas y volvemos. Apontamos toda la escuadra bien.
AGK:0
Avion: Ok apontado
GAE_Tehuelche
1º Vuelo:
Corsario-2x1000lb-4x250lb-60% combustible
Me dirijo como numeral de mcio hacia BU-47 a destruir un submarino el cual fue destruido por popeye, la intensas rafagas de fuego anti-aereo de las AAA de la barcaza, eran ignorables, luego nos dirigimos la porta sin problemas.
AAK:0
AGK:0
Aeronave: ok- apontado
2º Vuelo:
Me dirji como numeral de Gaucho y con Mico hacia el puerto el cual estaba plagado de anti-aereas, vehiculos en el suelo y barcos, tras intenso fuego , bajamos en picada hacia al pueto, logro destruir 4 barcos lso cuales recivieron inpacto de mis bombas, volvimos al porta.
AAK:0
AGK: 4
Aeronave: ok-apontado
[18.09.2010 0:06:11] Mission: net/dogfight/GAEv/COREA23.mis is Playing
[0:06:11] Mission BEGIN
[0:06:45] GAE_Gaucho. has connected
[0:06:51] GAE_Mico. has connected
[0:08:30] GAE_Balker has connected
[0:08:32] GAE_Cuervo has connected
[0:09:05] GAE_Charrua has connected
[0:09:33] GAE_Alma:F9F2_Panther_R(0) seat occupied by GAE_Alma at 496714.34 406022.16
[0:09:34] GAE_Alma:F9F2_Panther_R loaded weapons '02x154Gal_Tank' fuel 70%
[0:10:28] GAE_Izzy has connected
[0:11:10] GAE_Alma entered refly menu
[0:11:11] GAE_Alma:F9F2_Panther_R(0) seat occupied by GAE_Alma at 495077.22 406021.88
[0:11:11] GAE_Alma:F9F2_Panther_R loaded weapons '02x154Gal_Tank' fuel 70%
[0:11:29] GAE_Tehuelche has disconnected
[0:11:33] GAE_Tehuelche has connected
[0:12:44] GAE_Chape:F9F2_Panther_R(0) seat occupied by GAE_Chape at 493460.6 406016.62
[0:12:44] GAE_Chape:F9F2_Panther_R loaded weapons '02x154Gal_Tank' fuel 70%
[0:13:05] GAE_Alma:F9F2_Panther_R in flight at 492487.25 405994.22
[0:13:19] GAE_Tehuelche has disconnected
[0:13:21] GAE_Tehuelche has connected
[0:13:40] GAE_Balker:F9F2_Panther_R(0) seat occupied by GAE_Balker at 492692.22 406016.5
[0:13:40] GAE_Balker:F9F2_Panther_R loaded weapons '02x154Gal_Tank' fuel 70%
[0:14:07] GAE_Chape:F9F2_Panther_R in flight at 491573.5 406010.06
[0:14:07] GAE_Alma has disconnected
[0:14:41] GAE_Gaucho.:F4U5_Corsario(0) seat occupied by GAE_Gaucho. at 491596.94 410031.3
[0:14:41] GAE_Pocho:F9F2_Panther_R(0) seat occupied by GAE_Pocho at 491571.28 406016.3
[0:14:41] GAE_Pocho:F9F2_Panther_R loaded weapons '02x154Gal_Tank' fuel 70%
[0:14:42] GAE_Gaucho.:F4U5_Corsario loaded weapons '02x1000Lbs_Bomb+04x250Lbs_Bomb' fuel 60%
[0:14:48] GAE_Balker:F9F2_Panther_R in flight at 491132.78 406010.12
[0:14:50] GAE_Charrua:F4U5_Corsario(0) seat occupied by GAE_Charrua at 495197.78 408002.44
[0:14:50] GAE_Charrua:F4U5_Corsario loaded weapons '02x1000Lbs_Bomb+04x250Lbs_Bomb' fuel 60%
[0:15:21] GAE_Popeye:F4U5_Corsario(0) seat occupied by GAE_Popeye at 490963.3 410026.3
[0:15:21] GAE_Popeye:F4U5_Corsario loaded weapons '02x1000Lbs_Bomb+04x250Lbs_Bomb' fuel 60%
[0:15:46] GAE_Gaucho.:F4U5_Corsario in flight at 489744.8 409861.8
[0:16:22] GAE_Castor:F4U5_Corsario(0) seat occupied by GAE_Castor at 493719.75 407988.8
[0:16:22] GAE_Castor:F4U5_Corsario loaded weapons '02x1000Lbs_Bomb+04x250Lbs_Bomb' fuel 60%
[0:16:37] GAE_Castor:F4U5_Corsario damaged on the ground at 493474.0 407988.62
[0:16:38] GAE_Castor:F4U5_Corsario(0) was killed at 493474.0 407988.62
[0:16:38] GAE_Castor:F4U5_Corsario crashed at 493474.0 407988.62
[0:16:38] GAE_Pocho:F9F2_Panther_R in flight at 489098.62 406002.56
[0:17:06] GAE_Castor entered refly menu
[0:17:08] GAE_Castor:F4U5_Corsario(0) seat occupied by GAE_Castor at 493004.03 407988.25
[0:17:08] GAE_Castor:F4U5_Corsario loaded weapons '02x1000Lbs_Bomb+04x250Lbs_Bomb' fuel 60%
[0:17:27] GAE_Popeye:F4U5_Corsario in flight at 488448.34 410013.1
[0:17:35] GAE_Mico.:F4U5_Corsario(0) seat occupied by GAE_Mico. at 488757.1 410036.25
[0:17:36] GAE_Mico.:F4U5_Corsario loaded weapons '02x1000Lbs_Bomb+04x250Lbs_Bomb' fuel 60%
[0:17:40] GAE_Alma has connected
[0:18:32] GAE_Tehuelche:F4U5_Corsario(0) seat occupied by GAE_Tehuelche at 487845.1 410031.25
[0:18:32] GAE_Tehuelche:F4U5_Corsario loaded weapons '02x500Lbs_Bomb+04x250Lbs_Bomb' fuel 60%
[0:18:36] GAE_Alma:F9F2_Panther_R(0) seat occupied by GAE_Alma at 487638.0 406020.66
[0:18:37] GAE_Alma:F9F2_Panther_R loaded weapons '02x154Gal_Tank' fuel 70%
[0:18:46] GAE_Charrua:F4U5_Corsario in flight at 491150.7 407961.34
[0:18:46] GAE_Mico.:F4U5_Corsario in flight at 487128.16 409997.72
[0:18:49] GAE_Izzy:F4U5_Corsario(0) seat occupied by GAE_Izzy at 491557.72 407999.62
[0:18:51] GAE_Izzy:F4U5_Corsario loaded weapons '02x1000Lbs_Bomb+04x250Lbs_Bomb' fuel 60%
[0:18:51] GAE_Castor:F4U5_Corsario in flight at 490923.03 407978.56
[0:19:31] GAE_Alma:F9F2_Panther_R in flight at 486311.44 406010.72
[0:19:50] GAE_Cuervo:F4U5_Corsario(0) seat occupied by GAE_Cuervo at 490662.5 407983.97
[0:19:52] GAE_Cuervo:F4U5_Corsario loaded weapons '02x1000Lbs_Bomb+04x250Lbs_Bomb' fuel 60%
[0:20:06] GAE_Tehuelche:F4U5_Corsario in flight at 485850.8 410009.78
[0:22:10] GAE_Izzy:F4U5_Corsario in flight at 487858.3 407994.3
[0:22:25] GAE_Cuervo:F4U5_Corsario in flight at 487650.06 407993.2
[0:35:13] 0_Chief destroyed by GAE_Popeye:F4U5_Corsario at 480514.38 473216.9
[0:38:14] Yak-7BPF(0) was wounded at 484546.66 474553.16
[0:39:27] Yak-7BPF damaged by GAE_Gaucho.:F4U5_Corsario at 488038.44 480060.94
[0:39:31] Yak-7BPF(0) bailed out at 488017.2 479985.38
[0:39:45] Yak-7BPF shot down by GAE_Gaucho.:F4U5_Corsario at 487918.62 479416.12
[0:40:39] Yak-7BPF damaged by landscape at 488633.38 477364.84
[0:40:39] Yak-7BPF(0) was wounded at 488633.38 477364.84
[0:40:39] Yak-7BPF(0) was killed at 488633.38 477364.84
[0:40:39] Yak-7BPF shot down by GAE_Mico.:F4U5_Corsario at 488633.38 477364.84
[0:41:38] Yak-7BPF(0) successfully bailed out at 487819.3 479566.62
[0:41:47] GAE_Chape:F9F2_Panther_R damaged by MiG-15(bis) at 383224.72 539238.4
[0:41:47] GAE_Chape:F9F2_Panther_R(0) was killed by MiG-15(bis) at 383225.9 539236.3
[0:41:47] GAE_Chape:F9F2_Panther_R shot down by MiG-15(bis) at 383225.9 539236.3
[0:53:12] GAE_Pocho:F9F2_Panther_R(0) was wounded at 419062.06 465243.84
[0:53:42] GAE_Pocho:F9F2_Panther_R(0) bailed out at 421130.34 461528.28
[0:53:44] GAE_Pocho:F9F2_Panther_R(0) was killed at 421157.9 461627.84
[0:53:45] GAE_Pocho:F9F2_Panther_R damaged by landscape at 421383.22 461209.88
[0:53:45] Yak-3(0) was killed at NaN NaN
[0:53:45] Yak-3 crashed at NaN NaN
[0:53:45] GAE_Pocho:F9F2_Panther_R shot down by Yak-3 at 421383.22 461209.88
[0:57:04] GAE_Tehuelche:F4U5_Corsario landed at 449177.0 406007.34
[0:57:09] GAE_Tehuelche entered refly menu
[0:58:25] GAE_Mico.:F4U5_Corsario landed at 447767.06 406008.66
[0:58:30] GAE_Mico. entered refly menu
[0:59:27] MiG-15(bis) damaged by 5_Chief at 428631.97 407946.38
[0:59:30] MiG-15(bis)(0) bailed out at 429090.28 407929.62
[0:59:41] GAE_Popeye:F4U5_Corsario landed at 446431.12 406005.22
[0:59:48] MiG-15(bis) shot down by 5_Chief at 431610.3 407460.75
[1:00:24] GAE_Alma:F9F2_Panther_R(0) bailed out at 435119.78 405440.34
[1:00:34] GAE_Alma:F9F2_Panther_R shot down by landscape at 437318.94 404794.38
[1:00:44] GAE_Gaucho.:F4U5_Corsario landed at 445506.97 410028.66
[1:00:52] GAE_Gaucho. entered refly menu
[1:02:05] GAE_Alma:F9F2_Panther_R(0) successfully bailed out at 435540.5 405065.28
[1:02:09] GAE_Chape entered refly menu
[1:02:24] GAE_Alma entered refly menu
[1:02:31] GAE_Pocho entered refly menu
[1:02:34] GAE_Chape:F9F2_Panther_R(0) seat occupied by GAE_Chape at 443625.53 406008.4
[1:02:34] GAE_Chape:F9F2_Panther_R loaded weapons 'default' fuel 70%
[1:02:57] GAE_Popeye entered refly menu
[1:03:18] GAE_Popeye:H19D(0) seat occupied by GAE_Popeye at 426174.72 406191.1
[1:03:18] GAE_Popeye:H19D loaded weapons '02x.50cal.MG+24x2.75.Rocket' fuel 60%
[1:03:21] GAE_Gaucho.:H19D(0) seat occupied by GAE_Gaucho. at 426175.03 406184.34
[1:03:22] GAE_Gaucho.:H19D loaded weapons '02x.50cal.MG+24x2.75.Rocket' fuel 60%
[1:03:28] MiG-15(bis)(0) successfully bailed out at 429968.12 408099.5
[1:03:28] MiG-15(bis)(0) was captured at 429968.12 408099.5
[1:03:28] GAE_Alma:F9F2_Panther_R(0) seat occupied by GAE_Alma at 442776.94 406013.28
[1:03:28] GAE_Alma:F9F2_Panther_R loaded weapons 'default' fuel 70%
[1:03:43] GAE_Chape:F9F2_Panther_R in flight at 441931.0 405999.12
[1:04:12] GAE_Alma:F9F2_Panther_R in flight at 441657.56 405985.94
[1:04:16] GAE_Pocho:F9F2_Panther_R(0) seat occupied by GAE_Pocho at 442109.66 406008.16
[1:04:16] GAE_Pocho:F9F2_Panther_R loaded weapons 'default' fuel 70%
[1:04:34] GAE_Balker:F9F2_Panther_R(0) was killed at 425360.84 404907.3
[1:04:34] GAE_Balker:F9F2_Panther_R shot down by MiG-15(bis) at 425360.84 404907.3
[1:05:05] GAE_Pocho:F9F2_Panther_R in flight at 440833.2 405998.28
[1:05:15] GAE_Balker entered refly menu
[1:05:17] GAE_Charrua:F4U5_Corsario damaged by MiG-15(bis) at 427875.1 402662.88
[1:05:17] GAE_Charrua:F4U5_Corsario(0) was killed at 427875.1 402662.88
[1:05:17] GAE_Charrua:F4U5_Corsario shot down by MiG-15(bis) at 427875.1 402662.88
[1:05:23] GAE_Balker:F9F2_Panther_R(0) seat occupied by GAE_Balker at 440938.12 406007.97
[1:05:24] GAE_Balker:F9F2_Panther_R loaded weapons '02x154Gal_Tank' fuel 70%
[1:07:24] GAE_Charrua entered refly menu
[1:08:52] GAE_Popeye has disconnected
[1:09:31] GAE_Balker:F9F2_Panther_R in flight at 437393.16 403455.38
[1:10:05] GAE_Castor:F4U5_Corsario landed at 443969.22 407957.12
[1:10:10] GAE_Gaucho. entered refly menu
[1:10:29] GAE_Castor entered refly menu
[1:11:24] GAE_Gaucho.:F4U5_Corsario(0) seat occupied by GAE_Gaucho. at 436411.22 406480.25
[1:11:24] GAE_Gaucho.:F4U5_Corsario loaded weapons '02x1000Lbs_Bomb+04x250Lbs_Bomb' fuel 60%
[1:12:15] GAE_Izzy:F4U5_Corsario landed at 441904.0 407952.72
[1:12:22] GAE_Tehuelche:F4U5_Corsario(0) seat occupied by GAE_Tehuelche at 435801.88 405873.38
[1:12:22] GAE_Tehuelche:F4U5_Corsario loaded weapons '02x500Lbs_Bomb+04x250Lbs_Bomb' fuel 60%
[1:12:26] GAE_Izzy entered refly menu
[1:12:34] GAE_Gaucho.:F4U5_Corsario in flight at 435261.47 405006.28
[1:13:33] GAE_Tehuelche:F4U5_Corsario in flight at 434747.7 404801.0
[1:14:04] GAE_Cuervo:F4U5_Corsario landed at 440368.94 407833.6
[1:14:04] GAE_Mico.:F4U5_Corsario(0) seat occupied by GAE_Mico. at 434579.0 404683.62
[1:14:04] GAE_Mico.:F4U5_Corsario loaded weapons '02x1000Lbs_Bomb+04x250Lbs_Bomb' fuel 60%
[1:14:09] GAE_Cuervo entered refly menu
[1:14:58] GAE_Mico. entered refly menu
[1:14:59] GAE_Mico.:F4U5_Corsario(0) seat occupied by GAE_Mico. at 433954.44 404068.8
[1:14:59] GAE_Mico.:F4U5_Corsario loaded weapons '02x1000Lbs_Bomb+04x250Lbs_Bomb' fuel 60%
[1:15:17] GAE_Charrua:F4U5_Corsario(0) seat occupied by GAE_Charrua at 439410.97 407405.44
[1:15:17] GAE_Charrua:F4U5_Corsario loaded weapons '02x1000Lbs_Bomb+04x250Lbs_Bomb' fuel 70%
[1:15:21] MiG-15(bis) landed at 282432.5 424750.97
[1:15:25] MiG-15(bis) removed at 282432.5 424750.97
[1:15:53] GAE_Mico.:F4U5_Corsario in flight at 433118.06 403188.94
[1:16:20] GAE_Castor:F4U5_Corsario(0) seat occupied by GAE_Castor at 438814.3 406801.66
[1:16:20] GAE_Castor:F4U5_Corsario loaded weapons '02x1000Lbs_Bomb+04x250Lbs_Bomb' fuel 70%
[1:17:38] MiG-15(bis) landed at 282477.2 424705.28
[1:17:42] MiG-15(bis) removed at 282477.16 424705.28
[1:18:51] GAE_Charrua:F4U5_Corsario in flight at 436828.25 404800.2
[1:18:55] GAE_Castor:F4U5_Corsario in flight at 436788.12 404766.72
[1:19:05] GAE_Izzy:F4U5_Corsario(0) seat occupied by GAE_Izzy at 436930.44 404968.06
[1:19:06] GAE_Izzy:F4U5_Corsario loaded weapons '02x1000Lbs_Bomb+04x250Lbs_Bomb' fuel 70%
[1:19:26] GAE_Chape:F9F2_Panther_R damaged by landscape at 322604.3 430469.84
[1:19:26] GAE_Chape:F9F2_Panther_R(0) was killed at 322604.3 430469.84
[1:19:26] GAE_Chape:F9F2_Panther_R shot down by landscape at 322604.3 430469.84
[1:20:03] GAE_Pocho:F9F2_Panther_R(0) bailed out at 322067.97 428895.47
[1:20:16] GAE_Pocho:F9F2_Panther_R damaged by landscape at 322027.16 428806.12
[1:20:16] GAE_Pocho:F9F2_Panther_R shot down by MiG-15(bis) at 322027.16 428806.12
[1:21:00] GAE_Cuervo:F4U5_Corsario(0) seat occupied by GAE_Cuervo at 435775.03 403811.72
[1:21:00] GAE_Cuervo:F4U5_Corsario loaded weapons '02x1000Lbs_Bomb+04x250Lbs_Bomb' fuel 70%
[1:21:54] GAE_Izzy:F4U5_Corsario in flight at 434792.22 402836.34
[1:22:06] GAE_Alma:F9F2_Panther_R damaged by MiG-15(bis) at 328440.5 428877.2
[1:22:08] MiG-15(bis) landed at 282467.84 424786.22
[1:22:12] MiG-15(bis) removed at 282467.84 424786.22
[1:22:16] GAE_Alma:F9F2_Panther_R(0) bailed out at 328734.25 429374.97
[1:22:25] GAE_Pocho:F9F2_Panther_R(0) successfully bailed out at 321926.6 428657.25
[1:22:25] GAE_Pocho:F9F2_Panther_R(0) was captured at 321926.6 428657.25
[1:22:55] GAE_Cuervo:F4U5_Corsario in flight at 434058.3 402159.03
[1:23:23] MiG-15(bis) damaged by GAE_Balker:F9F2_Panther_R at 338153.88 439476.0
[1:23:26] MiG-15(bis)(0) bailed out at 338324.94 440073.8
[1:23:28] GAE_Alma:F9F2_Panther_R shot down by MiG-15(bis) at 329006.34 429910.44
[1:23:53] MiG-15(bis) shot down by GAE_Balker:F9F2_Panther_R at 340291.97 444349.94
[1:24:35] MiG-15(bis) damaged by GAE_Balker:F9F2_Panther_R at 334597.97 444101.66
[1:24:38] MiG-15(bis)(0) bailed out at 334433.62 444471.9
[1:25:25] MiG-15(bis) shot down by GAE_Balker:F9F2_Panther_R at 334017.44 445434.56
[1:26:36] GAE_Alma:F9F2_Panther_R(0) successfully bailed out at 329455.53 430272.38
[1:26:36] GAE_Alma:F9F2_Panther_R(0) was captured at 329455.53 430272.38
[1:26:39] MiG-15(bis) damaged by landscape at 325223.34 476730.22
[1:26:39] MiG-15(bis)(0) was killed at 325223.34 476730.22
[1:26:39] MiG-15(bis) shot down by landscape at 325223.34 476730.22
[1:26:39] GAE_Alma has disconnected
[1:27:20] GAE_Pocho has disconnected
[1:31:16] MiG-15(bis)(0) successfully bailed out at 339155.6 441573.44
[1:31:54] MiG-15(bis)(0) successfully bailed out at 333469.97 445722.34
[1:33:27] 44_Static destroyed by GAE_Gaucho.:F4U5_Corsario at 371497.22 428346.12
[1:33:27] 43_Static destroyed by GAE_Gaucho.:F4U5_Corsario at 371499.28 428381.06
[1:33:48] BallisticDamage 10_Static WireN_x 1.0  damaged by 22_Static at (0) successfully bailed out at 371414.97 430015.16
[1:33:50] 16_Static destroyed by GAE_Tehuelche:F4U5_Corsario at 371435.62 428222.2
[1:33:52] 18_Static destroyed by GAE_Tehuelche:F4U5_Corsario at 371438.28 428013.8
[1:33:53] 19_Static destroyed by GAE_Tehuelche:F4U5_Corsario at 371434.78 427908.75
[1:37:54] GAE_Balker:F9F2_Panther_R landed at 419494.75 385847.78
[1:37:54] GAE_Balker:F9F2_Panther_R damaged on the ground at 419494.75 385847.78
[1:38:55] 53_Static destroyed by GAE_Charrua:F4U5_Corsario at 371488.2 428172.7
[1:38:55] 41_Static destroyed by GAE_Charrua:F4U5_Corsario at 371512.62 428237.28
[1:38:55] 40_Static destroyed by GAE_Charrua:F4U5_Corsario at 371514.7 428204.44
[1:40:02] 20_Static destroyed by GAE_Castor:F4U5_Corsario at 371427.47 427777.88
[1:40:06] 15_Static destroyed by GAE_Castor:F4U5_Corsario at 371437.62 428321.62
[1:42:52] GAE_Balker entered refly menu
[1:43:02] GAE_Balker:H19D(0) seat occupied by GAE_Balker at 413080.94 393190.8
[1:43:02] GAE_Balker:H19D loaded weapons '02x.50cal.MG+24x2.75.Rocket' fuel 70%
[1:43:16] MiG-15(bis) landed at 282505.4 424677.16
[1:43:20] MiG-15(bis) removed at 282505.4 424677.16
[1:49:25] GAE_Mico.:F4U5_Corsario landed at 413158.2 383582.88
[1:51:04] GAE_Tehuelche:F4U5_Corsario landed at 412326.72 382768.16
[1:51:25] GAE_Castor:F4U5_Corsario landed at 416883.0 389849.66
[1:51:25] GAE_Castor:F4U5_Corsario damaged on the ground at 416883.0 389849.66
[1:51:26] GAE_Castor:F4U5_Corsario(0) bailed out at 416883.06 389849.53
[1:51:27] GAE_Castor:F4U5_Corsario(0) successfully bailed out at 416890.4 389852.06
[1:51:51] GAE_Castor:F4U5_Corsario shot down by 55_Static at 416883.6 389848.78
[1:52:10] GAE_Gaucho.:F4U5_Corsario landed at 411763.12 382198.16
[1:52:49] GAE_Chape entered refly menu
[1:53:15] GAE_Chape:HRS3(0) seat occupied by GAE_Chape at 410145.2 390276.06
[1:53:15] GAE_Chape:HRS3 loaded weapons 'default' fuel 50%
[1:53:55] GAE_Chape:HRS3 in flight at 409978.25 390081.25
[1:59:27] GAE_Castor has disconnected
[2:04:28] GAE_Castor has connected
[2:06:47] GAE_Castor:HRS3(0) seat occupied by GAE_Castor at 406641.53 386804.47
[2:06:47] GAE_Castor:HRS3 loaded weapons '08xMarines' fuel 70%
[2:08:55] GAE_Chape:HRS3 landed at 403654.8 374209.44
[2:09:49] GAE_Gaucho. has disconnected
[2:09:57] GAE_Chape:HRS3 in flight at 402989.38 373751.72
[2:10:17] GAE_Castor entered refly menu
[2:10:51] GAE_Izzy:F4U5_Corsario landed at 408455.22 376978.94
[2:11:13] GAE_Castor:H19D(0) seat occupied by GAE_Castor at 405557.22 385727.9
[2:11:13] GAE_Castor:H19D loaded weapons '02x.50cal.MG+24x2.75.Rocket' fuel 70%
[2:12:24] GAE_Cuervo:F4U5_Corsario landed at 407790.25 376316.06
[2:12:29] GAE_Cuervo entered refly menu
[2:14:12] GAE_Charrua:F4U5_Corsario landed at 406964.66 375501.8
[2:16:07] GAE_Tehuelche has disconnected
[2:16:18] GAE_Cuervo has disconnected
[2:17:00] GAE_Chape:HRS3 landed at 404105.22 384277.5
[2:18:57] GAE_Castor has disconnected
[2:19:12] GAE_Izzy entered refly menu
[2:19:24] GAE_Izzy has disconnected
[2:21:38] GAE_Mico. has disconnected
[2:22:01] GAE_Charrua entered refly menu
[2:22:05] GAE_Charrua has disconnected
[2:22:26] Mission END
1er
Salgo desde el V1 como líder del vuelo de ataque , mi numeral es Popeye y lo siguen  Mico como N3 y Tehuelche como N4, Charrua lidera la 2da sección con Cuervo, Izzy y Castor, el objetivo era un submarino enemigo.
Despego y orbito sobre el portaaviones, una ves que estamos formados ponemos rumbo al objetivo, llegamos a BU 47 pero no encontramos nada, nos dividimos yendo Charrua con su sección por la izquierda paralelo a la costa y yo haciendo lo mismo por la derecha.
seguimos la búsqueda y después de unos minutos encontramos al submarino muy cerca de la costa, nos ordenamos para iniciar el ataque cuando nos cruzamos con al menos 2 yaks, mientras Popeye, Mico y Tehuelche inician el ataque (con resultados positivo) suelto bombas y los intento cubrir, veo a un yak y lo empiezo a seguir, acorto distancia con dificultad y cuando lo tengo a tiro le rompo un ala, veo a Mico hacer lo mismo con un 2do yak.
Confirmado que el submarino esta hundido nos reagrupamos en la isla y volvemos  al V1 , recibimos informes de contactos enemigos acercándose al V1, a pesar de eso apontamos sin novedad
Piloto:ok
Avion:ok
AAK:1
2do vuelo
Una ves que vuelve la calma a la flota volvemos a salir, esta ves hacia el puerto de BL43, Lidero la primera sección de ataque con Mico y Tehuelche.
Una ves formados ponemos rumbo, en el camino sobrevolamos ciudades defendidas por una intensa antiaérea que logramos sobrepasar aunque con varios impactos .
una ves en el objetivo nos acomodamos para una pasada sobre las embarcaciones, una ves finalizada nos reunimos sobre un río, nos formamos y volvemos al V1 donde apontamos sin novedad
Piloto:ok
Avion:ok
AGK:2
1º Vuelo:
F9F2 - 70% jugo - Tanques suplementarios
Salgo de lider de la segunda sección con el GU Pocho de numeral. Ponemos rumbo a la zona de CAP. Csi legando el grupo de ataque nos informa de presencia de cazas enemigos en su zona. Pero a esa altura estábamos muy lejos como para prestar asistencia. Llegamos al lugar asignado y tras una breve patrulla veo contactos a nuestras 5 arriba. Empieza el combate, que termina con 2 de los nuestros derribados. Alma y yo emprendemos el regreso y entramos por separado en combate contra otros 4 MIGs que estaban sobre la FT. Nos derriban.
Salgo nuevamente para encontrarme con la PAC propia que está en persecución de contactos enemigos en alejamiento. Otra PAC enemiga nos da una paliza. En poco tiempo derriban a tres Panthers. Logro ponerme en posición y derribo a 2 MIGs. Escapo a baja altura. A mitad de camino soy averiado seriamente por una AAA enemiga de 85mm. Me quedo sin uno de los timones de profundidad y con pérdida de combustible. Con dificultad logro llegar a la FT y aponto.
AAK: 2 MIGs
Avión: Sin 1 timón de profundidad. Apontado.
1° Vuelo: F4U-5 Corsair : 2 x 1000 lbs + 4 x 250 lbs + 60% combustible.
Cómo punto de Charrua, somos designados por Gaucho como la 2da escuadrilla de ataque junto a Cuervo e Izzy con la misión de hundir un submarino enemigo.
Una vez en el aire, emprendemos rumbo y quedamos de relevo para el caso que la 1era escuadrilla fallara en su misión. Desde el momento mismo del origen de la misión, experimento problemas con mi equipo transmisor de radio. Con el aviso de un ataque exitoso, nos encontramos con un pequeño buque que nos molestaba con fuego AAA. Charrua me ordena atacarlo, y a pesar de tres ataques de mi parte, más uno de mi líder, el muy escurridizo se salva. Volvemos y aterrizamos.
1) En vuelo hacia el objetivo. 2 y 3) Ya sean largas o por tiempo de la espoleta, el barco se salva. 4) Final...tren y gancho abajo y trabado.
Piloto:ok
Avión:ok (apontado)
2° Vuelo: F4U-5 Corsair : 2 x 1000 lbs + 4 x 250 lbs + 70% combustible.
Nuestra segunda misión era atacar una concentración de barcos de bajo porte localizadas en el cuadrante BL43. Utilizamos la misma configuración de bombas con algo más de combustible vuelvo a ser el punto de Charrua, mis continuos problemas con mi equipo de radio debilitaban mi calidad de vuelo a para con el grupo.
Hacemos una navegación hacia la zona, con algo de AAA por el camino. Charrua ordena el ataque una ves identificado el objetivo y empieza el ataque, durante el picado, lo pierdo de vista y viendo el ángulo con respecto a los objetivos más el de descenso, voy corrigiendo. En un momento me desoriento y salgo para cualquier lado, retomo el rumbo y veo los blanco. El tiempo perdido hace que mis compañeros ya hayan atacado y salido. Durante mi aproximación, sufro la concentración de prácticamente toda la AAA en mí, lo que daña mi armamento y lo que es peor, humo en el motor, más pérdida de combustible!
Salgo con rumbo directo al portaaviones, tratando de ganar altura, velocidad sin recalentar el motor.
Faltando muy poca distancia para regresar, me quedo sin combustible y planeo hasta acuatizar. Chape me rescataría luego en una muestra excelente de vuelo en helicóptero.
1) Sol Coreano. 2) Objetivo a la vista. 3 y 4) Upssss, Houston...tenemos un problema.
1 y 2) Ya con el motor detenido por falta de combitble. 3) Faltó un poquito así.... 4) Gracias Chape!!!
Piloto:ok (rescatado)
Avion: perdido.
AGK: 2 barcos
Despegamos del portaaviones americanos con rumbo 310 hacia el objetivo. Nuestra misión era destruir un submarino enemigo. Decolo e intento ponerme en formación pero mi grupo se había alejado mucho. Cuando hacen una maniobra 360º para que los alcancemos, los pierdo de vista por u buen rato. Cuando me encuentro con mi numeral Izzy, ponemos rumbo hacia el objetivo, para encontrarnos nuevamente con nuestro líder Charrua.
  Cuando estamos por llegar a la zona, el GU Popeye informa que hundió el submarino. Cargados en bombas y sin ningún otro objetivo, no quedamos volando en círculos en territorio enemigo hasta que nos ordenan descargar bombas y volver a base en formación.
Cuando estamos volviendo a base, en el radar aparecen contactos desconocidos. Luego de momentos de incertidumbre ponemos rumbo al porta Helicópteros y logramos visualizar cazas Migs enemigos. Mas livianos y sin bombas, se me ordena seguir a la formación que va a entrar en combate. A pesar de mi sorpresa de ver un Mig combatiendo con un Corsario, cumplo mi orden y protejo.
  Segundos mas tardes un Mig cae en picada y choca a nuestro líder que estaba en persecución. Luego de esto se nos ordena volver al portaviones y apontar.
Piloto:ok
Avión:ok -Apontado
Decolamos nuevamente hacia un puerto enemigo. Volamos en formación en todo momento y sin distracciones. Al llegar a la zona nuestro líder pierde comunicación por radio, pero con la ultima transmisión nos ordena caer en picada para bombardear el puerto.
  Descargo bombas pero no logro impactar a ningún blanco, momentos después nos encontramos en el punto de reunión acordado, y ponemos rumbo al portaaviones donde aponto sin novedad.
Piloto:ok
Avion: Ok - Apontado
GAE_Pocho
1º Vuelo:
Decolo como N° 4 de la Esc. de caza, el objetivo realizar una CAP sobre bk53 / bn53, llegando al objetivo, 4 migs nos interceptan, me ordenan rompen, a lo que viro cerrado, logrando evardir. Intento ganar altura y reunirme con algún panther, pero tenia poca potencia y los migs, picaban seguido, en una de esas maniobras me dañan el ala derecha y la mira, estando incapacitado para combatir, pongo rumbo al porta, donde en el camino, un yak me intercepta dañandome el piloto, eyecto, pero con poca altura.
F9F2 - 70% jugo - Default
Decolamos con el TC Chape y el GU Alma para dar apoyo a la ft, la misma siendo atacada por los migs que siguieron a algunos pilotos. En el proceso observamos por radar que se alejan, escapando. Los seguimos con el rumbo de la ultima visualizacion en radar, en un momento visualizo 3 contactos, informo y me coloco a las 6 para confirmar, eran migs. Abro fuego contra el 3 elemento de su formacion dañandolo en el tanque aparentemente pero no lo suficiente. Realizo varios giros para encarar enemigos, pero un mig cae y me rompe casi completamente la parte trasera del avion. Me eyecto y caigo cerca de Chape, donde luego de unos momentos de escapar somos capturados.
Piloto: POW
Avión: Destuido
"Si avanzo sígueme, si me detengo empújame, si ret
Salimos en busca de un submarino, la escuadrilla 1 puso rumbo al objetivo, lo encuentran y lo destruyen, nosotros llegamos mas atarazados a la zona, intentamos eliminar una lancha rápida pero fue inútil.
Tomamos rumbo a la flota y descargamos el material excedente, nos encontramos próximos a la zona  de la flota y nos informan , posibles enemigos , vamos en altura para encontrarnos con mig, después de unos cruces me eliminan por la espalda.
Piloto:kia
Avión:destruido
Salimos a nuestro próximo target, cuando estamos llegando al puerto me quedo sin comunicación con la escuadrilla que lideraba, informo por señas que me lanzo al target, entro y destruyo 3 objetos, salgo por izq y tomo altura en las montañas para protegerme de la AAA,  después de hacer un tiempo en la zona, ataco de nuevo y me voy con rumbo a casa sin lograr dar en los blancos.
En el camino logro divisar dos aviones , se me unen Izzy y Cuervo,  apontamos sin novedades.
En ese momento nos informan que Castor había sido rescatado del mar próximo al portaaviones.
Piloto:ok
Avion: ok apontado
AGK:3
GAE_Izzy
F4U5_Corsario - 02x1000Lbs_Bombas - 04x250Lbs_Bombas - Jugo 60%
Salgo como elemento Nº3 de la segunda escuadrilla de ataque. Decolamos todos y ponemos rumbo al objetivo.
Una vez en lugar,llegamos con Cuervo retrasados por algunos problemas en el avion. La primera seccion y parte de la segunda, ya tenia la situacion controlada por lo que no fue necesario nuestro ataque. Se nos dio la orden de orbitar sobre una isla cercana al target hasta la llegada de los elementos restantes. Una vez reagrupados, soltamos armamento sobre el mar y pusimos rumbo hacia la flota de portas.
A pocos kilometros del BH.Richard, se nos informa de presencia enemiga sobre el porta helos. Ponemos rumbo hacia el lugar e interceptamos los aviones enemigos. Sin todavia hacer blanco en alguno, mi lider de ese momento (Charru) es derribado por un Mig en un ataque en picado de sorpresa, el cual me impide siquiera advertirle. Viendo la superioridad de los aviones enemigos, se nos informa regresar al portas.
Una vez alli, aponto sin novedad.
Avion: Ok
Apontajes:1
F4U5_Corsario - 02x1000Lbs_Bombas - 04x250Lbs_Bombas - Jugo 70%
Salimos formados de la misma manera que el primer vuelo, decolamos y ponemos rumbo hacia el puerto de barcazas.
Una vez en la zona realizamos un ataque en picado, por mi parte no logro impactar. Finalizado el ataque de todos, nos reagrupamos. Castor fue dañado significativamente, por lo que emprendio su regreso momentos antes.
Una vez sobre los portas apontamos sin novedad.
Avion: Ok
Apontajes: 1
Regresando con daños por AAA.
