LETONIA 4
Iniciado por GAE_Balker, 11 de Marzo de 2011, 09:34:21 PM
Prestar atención:
- El enemigo avanza desde el sur en la zona de Q17. Su objetivo es enlazar con las tropas que tienen apostadas en Doblen para así cercar a los rebeldes que queden al este de esa ciudad. Hay que frustrar esta maniobra.
- Inteligencia informa que en la ciudad de Doblen (S20) hay más de 20 tanques rusos esperando a las fuerzas que avanzan desde el sur. ¡Hay que eliminarlos!
- Los rebeldes cercados en Tukkum (R24) necesitan urgentemente municiones, comida y medicinas. En esta misión deben ser aprovisionados por aire o no llegarán al día de mañana.
- Los rojos han reforzado todavía más sus PACs en toda Letonia.
¡Al trabajo!
Corsario - 70% jugo - 2x1000 lb + 8hvar
Decolo como numeral 3 hacia Q17 desde L21, al llegar a la zona comenzamos a explorar la zona para encontrar a los tanques que se dirigen a S20, pero la busque solo resulta en gasto de combustible.
Al tener menos de 1/2 tanque atacamos las instalaciones de S20 y en mi entrada soy derribado por AAA antes de poder soltar bombas.
AGK=0
Piloto=kia
Avion= destruido
Decolo desde l21 hacia S20, pero rodando por la pista tengo una frizzada y cuando esta termina, mi aeronaves estaba explotada en el suelo.
AGK=0
Piloto=kia
Avion= destruido
F4U5 Corsario: 2x1000lb + 8xHVAR + 70 % combustible.
Decolé como nº 2 en formación de 3 aparatos, con TC Gaucho como líder y TN Mano como nº 3. Debido a la mala visibilidad, nieve y turbulencia, tardamos en formar, se nos unió TN Charrua como nº 4. En formación cerrada en fila, pusimos rumbo 128, según estimación de nº 3, a 350 km/h en 11 minutos debíamos estar en posición de atacar convoy proveniente de posiciones rusas al SO de Doblen. Tras dividirnos en secciones para rastrillar, sin resultado positivo, el avión estalló en pleno vuelo, No se vieron trazadoras ni escuché sonido alugno de motores cercanos.
Piloto: muerto
Aeronave: destruida
Observación: los cazas oponentes operaban a muy baja cota.
C-47 Skytrain con cargamento de 5 bultos + 60 % combustible.
Intenté decolar 3 veces de base en O21, para reabastecer a posiciones en Tukkum. Con mucha dificultad por la turbulencia. A pesar de trimado del rudder, variando potencia del motor exterior a sentido del viraje y maniobrando, dando potencia y frenos. No conseguía encarar la pista. En el tercer intento fui estrafeado en todo el fuselaje por un pistonero tipo Yak-9 y estalló el avión, en tierra.
Abastecimiento: 0
Piloto: muerto
F9F2_R Panther - 80% Fuel + 2 Droptanks de 154 - Default
Salgo como Charlie 6 de la Escuadra de Caza. Mientras ruedo en taxi a cabecera, observo estupefacto como toda la escuadra estalla en una bola de fuego. Corto por el césped cubierto de nieve, acelero y despego antes que el ataque se repita. Furioso, viro por izquierda buscando enemigos, pero sólo hay ventisca, se han esfumado como fantasmas. Largo tanques y los busco sobre las nubes. Nada.
Se reúne conmigo C5, Chape, y procedemos a realizar una PAC sobre Libau, que resulta estéril e infructuosa, hasta consumir el combustible. Falto de éste, aterrizamos y nos reabastecemos.
F9F2_R Panther - 100% Fuel - 4 Bombas de 500 Lbs.
Despego junto a C5 para dirigirnos a Doblen, para atacar fuerzas terrestres. En el camino, nos topamos con 3 La-11 muy agresivos, soltando armamento de caída y trabando combate. En una pasada frontal, me matan limpiamente en mi cabina.
3º Vuelo
Despego con la misma misión, pero apenas salgo de las nubes en trepada, me entra un solitario La-11 por las seis y me destruye en una napa de fuego antes que supiera siquiera que estaba allí.
Pilot: KIA
[12.03.2011 3:13:09] Mission: net/dogfight/GAEV/Letonia4.mis is Playing
[3:13:09] Mission BEGIN
[3:13:48] GAE_Alma has connected
[3:14:00] GAE_Mano:F4U5_Corsario(0) seat occupied by GAE_Mano at 110980.86 202922.06
[3:14:01] GAE_Mano:F4U5_Corsario loaded weapons '08xHVAR+02x1000Lbs_Bomb' fuel 70%
[3:14:02] GAE_Popeye:F4U5_Corsario(0) seat occupied by GAE_Popeye at 111054.914 202873.81
[3:14:03] GAE_Popeye:F4U5_Corsario loaded weapons '08xHVAR+02x1000Lbs_Bomb' fuel 70%
[3:14:28] GAE_Gaucho.:F4U5_Corsario(0) seat occupied by GAE_Gaucho. at 111125.89 202875.28
[3:14:29] GAE_Gaucho.:F4U5_Corsario loaded weapons '08xHVAR+02x1000Lbs_Bomb' fuel 70%
[3:14:34] GAE_Chape:F9F2_Panther_R(0) seat occupied by GAE_Chape at 54947.17 180502.34
[3:14:34] GAE_Chape:F9F2_Panther_R loaded weapons '02x154Gal_Tank' fuel 80%
[3:14:37] GAE_Balker:F9F2_Panther_R(0) seat occupied by GAE_Balker at 54927.17 180536.98
[3:14:37] GAE_Balker:F9F2_Panther_R loaded weapons '02x500lbs_Bomb' fuel 100%
[3:15:07] GAE_Ceteu:F9F2_Panther_R(0) seat occupied by GAE_Ceteu at 54907.17 180571.62
[3:15:07] GAE_Ceteu:F9F2_Panther_R loaded weapons '02x154Gal_Tank' fuel 80%
[3:15:26] GAE_Alma:F9F2_Panther_R(0) seat occupied by GAE_Alma at 54967.17 180467.7
[3:15:26] GAE_Alma:F9F2_Panther_R loaded weapons '02x500lbs_Bomb' fuel 100%
[3:15:29] GAE_Pato:F9F2_Panther_R(0) seat occupied by GAE_Pato at 54967.484 180537.17
[3:15:30] GAE_Pato:F9F2_Panther_R loaded weapons '02x500lbs_Bomb' fuel 80%
[3:16:23] GAE_Castor has disconnected
[3:18:54] GAE_Balker:F9F2_Panther_R(0) was wounded at 55194.65 179837.06
[3:18:54] GAE_Alma{GAE_Alma_0;GAE_Alma:F9F2_Panther_R;2} damaged on the ground at 55242.383 179796.64
[3:18:54] GAE_Alma{GAE_Alma_0;GAE_Alma:F9F2_Panther_R;2} damaged by r0130{r01302;Ar-234B-2;1} at 55242.383 179796.64
[3:18:54] GAE_Balker{GAE_Balker_0;GAE_Balker:F9F2_Panther_R;2} damaged on the ground at 55194.64 179837.08
[3:18:54] GAE_Pato{GAE_Pato_0;GAE_Pato:F9F2_Panther_R;2} damaged on the ground at 55210.59 179833.2
[3:18:54] GAE_Pato:F9F2_Panther_R(0) was wounded at 55210.59 179833.2
[3:18:54] GAE_Balker{GAE_Balker_0;GAE_Balker:F9F2_Panther_R;2} damaged by r0130{r01302;Ar-234B-2;1} at 55194.64 179837.08
[3:18:54] GAE_Chape{GAE_Chape_0;GAE_Chape:F9F2_Panther_R;2} damaged on the ground at 55279.246 179851.11
[3:18:54] GAE_Chape{GAE_Chape_0;GAE_Chape:F9F2_Panther_R;2} damaged by r0130{r01301;Ar-234B-2;1} at 55279.246 179851.11
[3:18:54] GAE_Balker{GAE_Balker_0;GAE_Balker:F9F2_Panther_R;2}(0) was killed at 55194.64 179837.08
[3:18:54] GAE_Balker{GAE_Balker_0;GAE_Balker:F9F2_Panther_R;2} shot down by r0130{r01302;Ar-234B-2;1} at 55194.64 179837.08
[3:18:54] GAE_Alma:F9F2_Panther_R(0) was wounded at 55241.28 179796.3
[3:18:54] GAE_Pato{GAE_Pato_0;GAE_Pato:F9F2_Panther_R;2}(0) was killed at 55210.59 179833.2
[3:18:54] GAE_Pato{GAE_Pato_0;GAE_Pato:F9F2_Panther_R;2} shot down by r0130{r01302;Ar-234B-2;1} at 55210.59 179833.2
[3:18:54] GAE_Alma{GAE_Alma_0;GAE_Alma:F9F2_Panther_R;2}(0) was killed at 55240.746 179796.16
[3:18:54] GAE_Alma{GAE_Alma_0;GAE_Alma:F9F2_Panther_R;2} shot down by r0130{r01301;Ar-234B-2;1} at 55240.746 179796.16
[3:19:32] GAE_Chape:F9F2_Panther_R removed at 55281.24 179832.23
[3:19:32] GAE_Chape entered refly menu
[3:19:36] GAE_Chape:F9F2_Panther_R(0) seat occupied by GAE_Chape at 54947.17 180502.34
[3:19:36] GAE_Chape:F9F2_Panther_R loaded weapons '02x154Gal_Tank' fuel 80%
[3:19:38] GAE_Pato entered refly menu
[3:19:40] GAE_Pato:F9F2_Panther_R(0) seat occupied by GAE_Pato at 54967.484 180537.17
[3:19:40] GAE_Pato:F9F2_Panther_R loaded weapons '02x500lbs_Bomb' fuel 80%
[3:19:42] GAE_Balker entered refly menu
[3:19:47] GAE_Balker:F9F2_Panther_R(0) seat occupied by GAE_Balker at 54927.17 180536.98
[3:19:47] GAE_Balker:F9F2_Panther_R loaded weapons '02x500lbs_Bomb' fuel 100%
[3:20:00] GAE_Alma entered refly menu
[3:20:01] GAE_Alma:F9F2_Panther_R(0) seat occupied by GAE_Alma at 54967.17 180467.7
[3:20:01] GAE_Alma:F9F2_Panther_R loaded weapons '02x500lbs_Bomb' fuel 100%
[3:20:41] GAE_Castor has connected
[3:20:41] GAE_Ceteu:F9F2_Panther_R in flight at 54545.395 180944.38
[3:21:43] GAE_Gaucho.:F4U5_Corsario in flight at 111547.73 201800.64
[3:21:59] GAE_Mano:F4U5_Corsario in flight at 111554.914 201863.08
[3:22:01] GAE_Chape:F9F2_Panther_R in flight at 54512.668 181069.67
[3:22:05] GAE_Castor:F9F2_Panther_R(0) seat occupied by GAE_Castor at 54879.67 180619.27
[3:22:06] GAE_Castor:F9F2_Panther_R loaded weapons '02x500lbs_Bomb' fuel 100%
[3:22:08] GAE_Popeye:F4U5_Corsario in flight at 111250.78 201646.73
[3:23:05] GAE_Alma:F9F2_Panther_R in flight at 54164.4 181612.17
[3:23:54] GAE_Balker:F9F2_Panther_R in flight at 54384.344 181287.42
[3:23:59] GAE_Pato:F9F2_Panther_R in flight at 54236.64 181543.81
[3:24:33] GAE_Castor:F9F2_Panther_R in flight at 54540.93 180977.08
[3:30:22] GAE_Balker has disconnected
[3:30:23] GAE_Balker has connected
[3:31:11] r0130{r01300;Ar-234B-2;1} landed at 51325.918 112139.836
[3:31:15] Ar-234B-2 removed at 51325.918 112139.836
[3:32:09] r0130{r01301;Ar-234B-2;1} landed at 51560.32 111144.39
[3:32:11] GAE_Balker:F9F2_Panther_R(0) seat occupied by GAE_Balker at 54927.17 180536.98
[3:32:11] GAE_Balker:F9F2_Panther_R loaded weapons '02x500lbs_Bomb' fuel 100%
[3:32:13] Ar-234B-2 removed at 51560.32 111144.39
[3:33:40] Yak-15(0) was wounded at 129051.586 181064.36
[3:33:43] r0120{r01202;Yak-15;1} damaged by GAE_Castor{GAE_Castor_0;GAE_Castor:F9F2_Panther_R;2} at 129385.04 181032.38
[3:33:46] Yak-15(0) bailed out at 129962.18 180957.98
[3:34:16] r0120{r01202;Yak-15;1} shot down by GAE_Castor{GAE_Castor_0;GAE_Castor:F9F2_Panther_R;2} at 132831.28 179945.77
[3:34:31] r0130{r01303;Ar-234B-2;1} landed at 51620.367 111108.83
[3:34:35] Ar-234B-2 removed at 51620.367 111108.83
[3:34:36] GAE_Charrua has connected
[3:35:54] GAE_Balker:F9F2_Panther_R in flight at 54310.348 181389.56
[3:36:00] GAE_Charrua:F4U5_Corsario(0) seat occupied by GAE_Charrua at 110944.13 202978.47
[3:36:01] GAE_Charrua:F4U5_Corsario loaded weapons '08xHVAR+01x2000Lbs_Bomb' fuel 70%
[3:37:54] r0113{r01132;Ar-234B-2;1} landed at 51560.266 111179.26
[3:37:58] Ar-234B-2 removed at 51560.266 111179.26
[3:38:17] r0130{r01302;Ar-234B-2;1} landed at 51323.133 112184.18
[3:38:21] Ar-234B-2 removed at 51323.133 112184.18
[3:38:43] GAE_Charrua:F4U5_Corsario in flight at 111397.22 202015.25
[3:39:47] r0110{r01100;Ar-234B-2;1} landed at 51620.633 111145.266
[3:39:50] Ar-234B-2 removed at 51620.633 111145.26
[3:40:27] ParatrooperLogging 1638061(0) touchdown in X: 132138.06687955488 Y: 180020.03984454984 (ground) drop by
[3:40:27] Yak-15(0) successfully bailed out at 132138.06 180020.05
[3:40:33] GAE_Alma{GAE_Alma_0;GAE_Alma:F9F2_Panther_R;2} damaged by r0120{r01203;Yak-15;1} at 140455.22 177585.56
[3:41:37] GAE_Alma:F9F2_Panther_R(0) was wounded at 137664.2 171938.61
[3:41:37] GAE_Alma:F9F2_Panther_R(0) was heavily wounded at 137664.2 171938.61
[3:41:37] GAE_Alma{GAE_Alma_0;GAE_Alma:F9F2_Panther_R;2}(0) was killed at 137664.2 171938.61
[3:41:37] GAE_Alma{GAE_Alma_0;GAE_Alma:F9F2_Panther_R;2} shot down by r0120{r01200;Yak-15;1} at 137664.2 171938.61
[3:43:34] r0110{r01101;Ar-234B-2;1} landed at 51323.613 112224.93
[3:43:38] Ar-234B-2 removed at 51323.613 112224.93
[3:44:35] r0113{r01130;Ar-234B-2;1} landed at 51620.535 111179.984
[3:44:39] Ar-234B-2 removed at 51620.535 111179.98
[3:45:04] r0120{r01203;Yak-15;1}(0) was killed at 144734.3 150165.6
[3:45:04] r0120{r01203;Yak-15;1} shot down by landscape at 144734.3 150165.6
[3:46:50] r0113{r01131;Ar-234B-2;1} landed at 51560.32 111219.24
[3:46:54] Ar-234B-2 removed at 51560.32 111219.24
[3:50:44] r0113{r01133;Ar-234B-2;1} landed at 51322.94 112259.625
[3:50:48] Ar-234B-2 removed at 51322.94 112259.625
[3:51:35] r0110{r01102;Ar-234B-2;1} landed at 51560.258 111254.23
[3:51:39] Ar-234B-2 removed at 51560.258 111254.23
[3:52:59] GAE_Alma has disconnected
[3:54:00] r0110{r01103;Ar-234B-2;1} landed at 51620.426 111219.67
[3:54:04] Ar-234B-2 removed at 51620.42 111219.67
[4:02:10] r0123{r01230;MiG-17;1}(0) was killed at 113127.06 204467.53
[4:02:10] r0123{r01230;MiG-17;1} shot down by GAE_Castor{GAE_Castor_0;GAE_Castor:F9F2_Panther_R;2} at 113127.06 204467.53
[4:02:10] GAE_Castor{GAE_Castor_0;GAE_Castor:F9F2_Panther_R;2} damaged by NONAME{r01230;MiG-17;1} at 113127.445 204470.66
[4:02:11] GAE_Castor{GAE_Castor_0;GAE_Castor:F9F2_Panther_R;2}(0) was killed at 113127.445 204470.66
[4:02:11] GAE_Castor{GAE_Castor_0;GAE_Castor:F9F2_Panther_R;2} shot down by NONAME{r01230;MiG-17;1} at 113127.445 204470.66
[4:03:34] GAE_Castor entered refly menu
[4:05:25] GAE_Castor:F9F2_Panther_R(0) seat occupied by GAE_Castor at 54879.67 180619.27
[4:05:26] GAE_Castor:F9F2_Panther_R loaded weapons '02x500lbs_Bomb' fuel 100%
[4:08:22] GAE_Chape{GAE_Chape_0;GAE_Chape:F9F2_Panther_R;2} landed at 54450.496 181129.61
[4:09:47] GAE_Castor:F9F2_Panther_R in flight at 54587.504 181014.0
[4:13:12] GAE_Ceteu{GAE_Ceteu_0;GAE_Ceteu:F9F2_Panther_R;2} landed at 54701.27 180881.89
[4:13:40] GAE_Balker:F9F2_Panther_R(0) bailed out at 162357.3 182186.0
[4:13:50] GAE_Chape:F9F2_Panther_R removed at 55204.87 179784.3
[4:13:50] GAE_Chape entered refly menu
[4:13:59] GAE_Ceteu:F9F2_Panther_R removed at 54862.965 180610.44
[4:13:59] GAE_Ceteu entered refly menu
[4:14:09] GAE_Balker{GAE_Balker_0;GAE_Balker:F9F2_Panther_R;2} damaged by landscape at 159809.94 182243.69
[4:14:09] GAE_Balker{GAE_Balker_0;GAE_Balker:F9F2_Panther_R;2} shot down by 80_Static at 159809.94 182243.69
[4:14:12] GAE_Chape:F9F2_Panther_R(0) seat occupied by GAE_Chape at 54947.17 180502.34
[4:14:12] GAE_Chape:F9F2_Panther_R loaded weapons '04x500lbs_Bomb' fuel 100%
[4:14:23] GAE_Ceteu:F9F2_Panther_R(0) seat occupied by GAE_Ceteu at 54907.17 180571.62
[4:14:24] GAE_Ceteu:F9F2_Panther_R loaded weapons '04x500lbs_Bomb' fuel 100%
[4:16:39] GAE_Balker has disconnected
[4:18:19] GAE_Ceteu:F9F2_Panther_R in flight at 54371.37 181242.27
[4:18:19] GAE_Chape:F9F2_Panther_R in flight at 54225.9 181524.95
[4:19:56] r0112{r01121;La-11;1}(0) was killed at 189836.28 182146.75
[4:19:56] r0112{r01121;La-11;1} shot down by GAE_Popeye{GAE_Popeye_0;GAE_Popeye:F4U5_Corsario;2} at 189836.28 182146.75
[4:19:57] GAE_Popeye{GAE_Popeye_0;GAE_Popeye:F4U5_Corsario;2}(0) was killed at 189834.55 182145.16
[4:19:57] GAE_Popeye{GAE_Popeye_0;GAE_Popeye:F4U5_Corsario;2} shot down by r0112{r01121;La-11;1} at 189834.55 182145.16
[4:21:12] GAE_Balker has connected
[4:22:25] GAE_Balker:SNJ5_Texan(0) seat occupied by GAE_Balker at 54943.61 175827.77
[4:22:25] GAE_Balker:SNJ5_Texan loaded weapons 'N_04xMk25_Flare' fuel 100%
[4:29:12] GAE_Pato{GAE_Pato_0;GAE_Pato:F9F2_Panther_R;2} landed at 54893.816 175864.47
[4:29:41] GAE_Popeye has disconnected
[4:29:43] GAE_Popeye has connected
[4:30:55] GAE_Pato:F9F2_Panther_R removed at 54981.984 175788.33
[4:30:56] GAE_Pato entered refly menu
[4:31:36] GAE_Popeye:C47A_Skytrain(0) seat occupied by GAE_Popeye at 140867.67 203641.55
[4:31:37] GAE_Popeye:C47A_Skytrain loaded weapons '5xCargoA' fuel 60%
[4:32:00] GAE_Pato:F9F2_Panther_R(0) seat occupied by GAE_Pato at 54927.17 180536.98
[4:32:01] GAE_Pato:F9F2_Panther_R loaded weapons '04x500lbs_Bomb' fuel 100%
[4:34:08] GAE_Ceteu:F9F2_Panther_R(0) was wounded at 121046.445 178091.8
[4:34:08] GAE_Ceteu{GAE_Ceteu_0;GAE_Ceteu:F9F2_Panther_R;2}(0) was killed by r0112{r01120;La-11;1} at 121046.445 178091.8
[4:34:31] GAE_Charrua:F4U5_Corsario(0) was wounded at 184965.44 198847.19
[4:34:31] GAE_Charrua:F4U5_Corsario(0) was heavily wounded at 184965.44 198847.19
[4:34:34] GAE_Charrua{GAE_Charrua_0;GAE_Charrua:F4U5_Corsario;2} damaged by NONAME at 184829.25 198510.11
[4:34:34] GAE_Charrua{GAE_Charrua_0;GAE_Charrua:F4U5_Corsario;2}(0) was killed at 184823.42 198494.44
[4:34:34] GAE_Charrua:F4U5_Corsario crashed at 184823.42 198494.44
[4:34:36] 32_Static destroyed by landscape at 184924.98 198758.44
[4:34:36] 33_Static destroyed by landscape at 184928.14 198784.48
[4:34:43] GAE_Ceteu:F9F2_Panther_R removed at 119035.44 180879.1
[4:34:43] GAE_Ceteu entered refly menu
[4:34:51] GAE_Popeye:C47A_Skytrain removed at 140848.2 203824.28
[4:34:51] GAE_Popeye entered refly menu
[4:34:54] GAE_Popeye:C47A_Skytrain(0) seat occupied by GAE_Popeye at 140867.67 203641.55
[4:34:54] GAE_Popeye:C47A_Skytrain loaded weapons '5xCargoA' fuel 60%
[4:35:25] GAE_Pato{GAE_Pato_0;GAE_Pato:F9F2_Panther_R;2}(0) was killed at 54769.914 180633.89
[4:35:25] GAE_Pato{GAE_Pato_0;GAE_Pato:F9F2_Panther_R;2} shot down by landscape at 54769.914 180633.89
[4:35:34] GAE_Mano:F4U5_Corsario(0) was heavily wounded at 184723.97 198538.33
[4:35:37] GAE_Mano{GAE_Mano_0;GAE_Mano:F4U5_Corsario;2}(0) was killed at 184484.72 198700.75
[4:35:37] GAE_Mano{GAE_Mano_0;GAE_Mano:F4U5_Corsario;2} shot down by 83_Static at 184484.72 198700.75
[4:36:06] 44_Static destroyed by GAE_Gaucho.{GAE_Gaucho._0;GAE_Gaucho.:F4U5_Corsario;2} at 184396.12 199039.02
[4:36:38] GAE_Mano entered refly menu
[4:36:55] GAE_Charrua entered refly menu
[4:37:02] GAE_Pato entered refly menu
[4:37:03] GAE_Charrua:F4U5_Corsario(0) seat occupied by GAE_Charrua at 110944.13 202978.47
[4:37:04] GAE_Charrua:F4U5_Corsario loaded weapons '08xHVAR+01x2000Lbs_Bomb' fuel 70%
[4:37:11] GAE_Mano:F4U5_Corsario(0) seat occupied by GAE_Mano at 110980.86 202922.06
[4:37:11] GAE_Mano:F4U5_Corsario loaded weapons '08xHVAR+02x1000Lbs_Bomb' fuel 70%
[4:37:29] GAE_Popeye:C47A_Skytrain removed at 141126.12 204080.75
[4:37:29] GAE_Popeye entered refly menu
[4:37:31] GAE_Popeye:C47A_Skytrain(0) seat occupied by GAE_Popeye at 140867.67 203641.55
[4:37:31] GAE_Popeye:C47A_Skytrain loaded weapons '5xCargoA' fuel 60%
[4:37:58] r0112{r01123;La-11;1}(0) was killed at 105702.59 180713.52
[4:37:58] r0112{r01123;La-11;1} shot down by landscape at 105702.59 180713.52
[4:38:17] GAE_Pato has disconnected
[4:38:31] GAE_Ceteu:F9F2_Panther_R(0) seat occupied by GAE_Ceteu at 54907.17 180571.62
[4:38:31] GAE_Ceteu:F9F2_Panther_R loaded weapons '04x500lbs_Bomb' fuel 100%
[4:39:06] GAE_Mano{GAE_Mano_0;GAE_Mano:F4U5_Corsario;2}(0) was killed at 111094.29 202577.12
[4:39:06] GAE_Mano{GAE_Mano_0;GAE_Mano:F4U5_Corsario;2} shot down by landscape at 111094.29 202577.12
[4:39:22] GAE_Charrua:F4U5_Corsario in flight at 111430.43 202039.72
[4:39:35] GAE_Mano has disconnected
[4:40:11] GAE_Balker has disconnected
[4:41:03] GAE_Popeye{GAE_Popeye_0;GAE_Popeye:C47A_Skytrain;2}(4) was killed by r0111{r01110;La-11;1} at 141258.89 204283.78
[4:41:03] GAE_Popeye{GAE_Popeye_0;GAE_Popeye:C47A_Skytrain;2} damaged on the ground at 141264.27 204291.95
[4:41:03] GAE_Popeye{GAE_Popeye_0;GAE_Popeye:C47A_Skytrain;2} damaged by r0111{r01110;La-11;1} at 141264.27 204291.95
[4:41:04] GAE_Popeye{GAE_Popeye_0;GAE_Popeye:C47A_Skytrain;2}(0) was killed at 141267.61 204297.16
[4:41:04] GAE_Popeye{GAE_Popeye_0;GAE_Popeye:C47A_Skytrain;2}(1) was killed at 141267.61 204297.16
[4:41:04] GAE_Popeye{GAE_Popeye_0;GAE_Popeye:C47A_Skytrain;2}(2) was killed at 141267.61 204297.16
[4:41:04] GAE_Popeye{GAE_Popeye_0;GAE_Popeye:C47A_Skytrain;2} shot down by r0111{r01110;La-11;1} at 141267.61 204297.16
[4:42:00] GAE_Popeye has disconnected
[4:43:02] Yak-15 removed at 224597.92 237687.1
[4:43:18] GAE_Ceteu:F9F2_Panther_R in flight at 54450.29 181158.1
[4:45:30] Yak-15 removed at 224684.98 237774.62
[4:47:11] GAE_Ceteu{GAE_Ceteu_0;GAE_Ceteu:F9F2_Panther_R;2} damaged by r0112{r01120;La-11;1} at 76014.664 182220.64
[4:47:11] GAE_Ceteu{GAE_Ceteu_0;GAE_Ceteu:F9F2_Panther_R;2}(0) was killed at 76042.734 182215.9
[4:47:11] GAE_Ceteu{GAE_Ceteu_0;GAE_Ceteu:F9F2_Panther_R;2} shot down by r0112{r01120;La-11;1} at 76042.734 182215.9
[4:49:50] GAE_Ceteu entered refly menu
[4:50:14] GAE_Ceteu:PBY5_Catalina(0) seat occupied by GAE_Ceteu at 47639.49 177827.89
[4:50:14] GAE_Ceteu:PBY5_Catalina loaded weapons 'default' fuel 100%
[4:51:36] GAE_Ceteu:PBY5_Catalina removed at 47639.055 177813.58
[4:51:36] GAE_Ceteu entered refly menu
[4:52:09] GAE_Ceteu has disconnected
[4:54:28] 43_Static destroyed by GAE_Charrua{GAE_Charrua_0;GAE_Charrua:F4U5_Corsario;2} at 184996.05 198811.34
[4:58:06] 38_Static destroyed by GAE_Charrua{GAE_Charrua_0;GAE_Charrua:F4U5_Corsario;2} at 184945.52 198707.9
[4:59:01] La-11 removed at 224504.27 237594.11
[5:02:21] La-11 removed at 224504.06 237593.94
[5:04:11] r0123{r01231;MiG-17;1} landed at 51323.008 112304.3
[5:04:15] MiG-17 removed at 51323.008 112304.3
[5:04:49] La-11 removed at 224506.3 237596.06
[5:06:57] GAE_Gaucho.{GAE_Gaucho._0;GAE_Gaucho.:F4U5_Corsario;2} landed at 140769.2 203373.75
[5:07:26] La-11 removed at 224506.5 237596.22
[5:08:02] r0112{r01122;La-11;1} landed at 146409.75 157992.72
[5:08:06] La-11 removed at 146409.75 157992.72
[5:09:09] GAE_Charrua{GAE_Charrua_0;GAE_Charrua:F4U5_Corsario;2} landed at 141370.19 204065.7
[5:10:46] GAE_Gaucho.:F4U5_Corsario removed at 140769.67 203373.62
[5:10:50] GAE_Gaucho. has disconnected
[5:11:46] r0112{r01120;La-11;1} landed at 146244.48 157951.3
[5:11:50] La-11 removed at 146244.48 157951.3
[5:17:57] GAE_Castor{GAE_Castor_0;GAE_Castor:F9F2_Panther_R;2} landed at 54865.684 180410.39
[5:19:32] GAE_Chape{GAE_Chape_0;GAE_Chape:F9F2_Panther_R;2} landed at 54294.96 181447.14
[5:22:34] GAE_Charrua:F4U5_Corsario removed at 141038.92 203820.89
[5:22:34] GAE_Charrua entered refly menu
[5:22:48] GAE_Charrua has disconnected
[5:22:57] GAE_Chape:F9F2_Panther_R removed at 54936.53 180527.98
[5:22:57] GAE_Chape entered refly menu
[5:23:06] GAE_Castor:F9F2_Panther_R removed at 54956.574 180513.06
[5:23:09] GAE_Castor has disconnected
[5:23:17] Mission END
[NStationary]
  0_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak18_88mm 2 54753.44 179814.78 360.00 0.0 0
  1_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak18_88mm 2 54769.61 181220.98 360.00 0.0 0
  2_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak18_88mm 2 54193.68 176719.21 360.00 0.0 0
  3_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak18_88mm 2 55251.56 175273.85 360.00 0.0 0
  4_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak18_88mm 2 53738.22 176011.93 360.00 0.0 0
  8_Static ships.Ship$Tramp 1 88756.09 281268.02 360.00 0.0 0 2 1.0
  9_Static ships.Ship$Tanker 1 88939.11 281288.08 705.00 0.0 0 2 1.0
  11_Static vehicles.artillery.Artillery$Zenit85mm_1939 1 60762.20 131105.81 385.00 0.0 0
  12_Static vehicles.artillery.Artillery$Zenit85mm_1939 1 69451.64 141098.79 385.00 0.0 0
  13_Static vehicles.artillery.Artillery$Zenit85mm_1939 1 76108.14 155223.54 385.00 0.0 0
  14_Static vehicles.artillery.Artillery$Zenit85mm_1939 1 78296.38 158783.56 385.00 0.0 0
  15_Static vehicles.artillery.Artillery$Zenit85mm_1939 1 100703.52 163600.05 385.00 0.0 0
  16_Static vehicles.artillery.Artillery$Zenit85mm_1939 1 131905.99 170720.07 385.00 0.0 0
  17_Static vehicles.artillery.Artillery$Zenit85mm_1939 1 197904.58 156019.56 385.00 0.0 0
  18_Static vehicles.artillery.Artillery$Zenit85mm_1939 1 199208.79 156098.66 385.00 0.0 0
  19_Static vehicles.artillery.Artillery$Zenit85mm_1939 1 198477.63 155387.26 385.00 0.0 0
  20_Static vehicles.artillery.Artillery$Zenit85mm_1939 1 119231.60 119552.67 385.00 0.0 0
  21_Static vehicles.artillery.Artillery$Zenit85mm_1939 1 118667.77 120562.67 385.00 0.0 0
  22_Static vehicles.artillery.Artillery$Zenit85mm_1939 1 184602.25 197833.96 385.00 0.0 0
  23_Static vehicles.artillery.Artillery$Zenit85mm_1939 1 183019.17 197857.18 385.00 0.0 0
  24_Static vehicles.artillery.Artillery$Zenit85mm_1939 1 185260.57 199278.18 385.00 0.0 0
  25_Static vehicles.artillery.Artillery$Zenit85mm_1939 1 183585.25 198885.22 385.00 0.0 0
  26_Static vehicles.artillery.Artillery$Zenit85mm_1939 1 174254.66 231905.50 385.00 0.0 0
  27_Static vehicles.artillery.Artillery$Zenit85mm_1939 1 181273.51 230930.71 385.00 0.0 0
  28_Static vehicles.artillery.Artillery$Zenit85mm_1939 1 174792.20 238585.04 385.00 0.0 0
  29_Static vehicles.artillery.Artillery$Zenit85mm_1939 1 162823.61 229005.78 385.00 0.0 0
  30_Static vehicles.artillery.Artillery$Zenit85mm_1939 1 169478.79 225027.14 385.00 0.0 0
  34_Static vehicles.artillery.Artillery$Zenit85mm_1939 1 89323.23 280188.36 385.00 0.0 0
  35_Static vehicles.artillery.Artillery$Zenit85mm_1939 1 90153.15 281063.60 385.00 0.0 0
  36_Static vehicles.artillery.Artillery$Zenit85mm_1939 1 88739.83 281647.23 385.00 0.0 0
  48_Static vehicles.artillery.Artillery$DShKAA 1 184634.35 198766.17 630.00 0.0 0
  49_Static vehicles.artillery.Artillery$Bofors_40mm_UK 1 185285.04 196406.97 630.00 0.0 0
  50_Static vehicles.artillery.Artillery$Maxime 1 184327.03 198473.09 630.00 0.0 0
  52_Static ships.Ship$Tramp 2 48979.27 178327.18 450.00 0.0 0 2 1.0
  53_Static ships.Ship$Tramp 2 48731.16 178549.02 450.00 0.0 0 2 1.0
  54_Static ships.Ship$Tanker 2 48772.35 178027.08 385.00 0.0 0 2 1.0
  56_Static vehicles.artillery.Artillery$Bofors_40mm_UK 1 88514.69 280781.83 630.00 0.0 0
  57_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak18_88mm 2 72958.33 200943.65 360.00 0.0 0
  58_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak18_88mm 2 74336.53 201395.70 360.00 0.0 0
  59_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak18_88mm 2 110961.43 203366.20 360.00 0.0 0
  60_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak18_88mm 2 111138.93 201660.22 360.00 0.0 0
  61_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak18_88mm 2 140519.45 203715.21 360.00 0.0 0
  62_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak18_88mm 2 142093.82 204428.92 360.00 0.0 0
  63_Static vehicles.artillery.Artillery$StBofors_40mm_UK 2 54863.67 180661.27 360.00 0.0 0
  64_Static vehicles.artillery.Artillery$StBofors_40mm_UK 2 55187.78 176519.12 360.00 0.0 0
  65_Static vehicles.artillery.Artillery$StBofors_40mm_UK 2 110504.63 202220.23 360.00 0.0 0
  66_Static vehicles.artillery.Artillery$StBofors_40mm_UK 2 141466.75 203685.38 360.00 0.0 0
  67_Static vehicles.artillery.Artillery$StBofors_40mm_UK 1 91263.79 279757.95 360.00 0.0 0
  68_Static ships.Ship$RwyCon 1 224541.66 237588.61 675.00 0.0 0 2 1.0
  69_Static ships.Ship$RwyCon 1 224520.24 237610.21 675.00 0.0 0 2 1.0
  5_Static vehicles.stationary.Smoke$Smoke2 0 88997.29 281174.29 450.00 0.00
  6_Static vehicles.stationary.Smoke$Smoke2 0 88861.29 281028.03 450.00 0.00
  7_Static vehicles.stationary.Smoke$Smoke2 0 88790.55 280876.80 450.00 0.62
  10_Static vehicles.stationary.Smoke$Smoke9 0 88874.83 281021.33 450.00 0.87
  70_Static vehicles.stationary.Smoke$Smoke8 0 88991.76 281162.12 450.00 0.16
  72_Static vehicles.artillery.Artillery$Zenit85mm_1939 1 190206.28 210171.76 385.00 0.0 0
  73_Static vehicles.artillery.Artillery$Bofors_40mm_UK 1 71677.24 148649.86 385.00 0.0 0
  31_Static vehicles.stationary.Stationary$T34_85 1 184381.15 198769.66 490.00 0.0
  32_Static vehicles.stationary.Stationary$T34_85 1 184924.99 198758.43 490.00 0.0
  33_Static vehicles.stationary.Stationary$T34_85 1 184928.14 198784.49 490.00 0.0
  37_Static vehicles.stationary.Stationary$T34_85 1 184953.41 198771.86 490.00 0.0
  38_Static vehicles.stationary.Stationary$T34_85 1 184945.52 198707.90 490.00 0.0
  39_Static vehicles.stationary.Stationary$T34_85 1 184970.78 198720.53 490.00 0.0
  40_Static vehicles.stationary.Stationary$T34_85 1 184968.42 198699.21 490.00 0.0
  41_Static vehicles.stationary.Stationary$T34_85 1 184973.15 198806.60 490.00 0.0
  42_Static vehicles.stationary.Stationary$T34_85 1 184976.31 198824.76 490.00 0.0
  43_Static vehicles.stationary.Stationary$T34_85 1 184996.05 198811.34 490.00 0.0
  44_Static vehicles.stationary.Stationary$T34_85 1 184396.13 199039.02 490.00 0.0
  45_Static vehicles.stationary.Stationary$T34_85 1 184383.92 199013.09 490.00 0.0
  46_Static vehicles.stationary.Stationary$T34_85 1 184412.90 199020.72 490.00 0.0
  47_Static vehicles.stationary.Stationary$T34_85 1 184440.36 198982.59 490.00 0.0
  55_Static vehicles.stationary.Stationary$T34_85 1 184423.58 198959.71 490.00 0.0
  71_Static vehicles.stationary.Stationary$T34_85 1 184460.19 198961.23 490.00 0.0
  74_Static vehicles.stationary.Stationary$T34_85 1 184374.68 198799.57 490.00 0.0
  75_Static vehicles.stationary.Stationary$T34_85 1 184408.50 198786.40 490.00 0.0
  76_Static vehicles.stationary.Stationary$T34_85 1 184332.51 198840.42 490.00 0.0
  77_Static vehicles.stationary.Stationary$T34_85 1 184329.88 198814.95 490.00 0.0
  78_Static vehicles.stationary.Stationary$T34_85 1 184356.67 198826.37 490.00 0.0
  79_Static vehicles.artillery.Artillery$Maxime 1 184498.72 198839.38 630.00 0.0 0
  80_Static vehicles.artillery.Artillery$Maxime 1 185088.68 198780.49 630.00 0.0 0
  81_Static vehicles.artillery.Artillery$Maxime 1 184379.31 199124.87 630.00 0.0 0
  51_Static vehicles.artillery.Artillery$DShKAA 1 184540.06 199040.01 630.00 0.0 0
  82_Static vehicles.artillery.Artillery$DShKAA 1 184271.96 198723.02 630.00 0.0 0
  83_Static vehicles.artillery.Artillery$DShKAA 1 184848.38 198767.94 630.00 0.0 0
  84_Static vehicles.artillery.Artillery$Zenit85mm_1939 1 52358.34 113598.24 630.00 0.0 0
  85_Static vehicles.artillery.Artillery$Zenit85mm_1939 1 51443.09 113858.39 630.00 0.0 0
  86_Static vehicles.artillery.Artillery$Bofors_40mm_UK 1 51564.62 112972.82 630.00 0.0 0
  87_Static vehicles.artillery.Artillery$DShKAA 1 51266.05 112044.72 630.00 0.0 0
  88_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak38_20mm 1 51613.50 111388.10 630.00 0.0 0
  89_Static vehicles.artillery.Artillery$Zenit85mm_1939 1 182824.36 237621.17 385.00 0.0 0
[Buildings]
  0_bld House$IndustrialFactoryTank1W 1 88879.91 280926.54 360.00
  1_bld House$IndustrialFactoryTank1W 1 88908.53 280894.23 360.00
  2_bld House$IndustrialFactoryTank1W 1 88836.70 280901.41 360.00
  3_bld House$IndustrialFactoryTank1W 1 88861.82 280869.11 360.00
  4_bld House$IndustrialFactoryTank1W 1 88787.09 280877.75 360.00
  5_bld House$IndustrialFactoryTank1W 1 88816.84 280840.51 360.00
  6_bld House$IndustrialFactoryTank1W 1 88748.17 280854.57 360.00
  7_bld House$IndustrialFactoryTank1W 1 88775.46 280814.06 360.00
  8_bld House$RussiaKievCstation_W 1 89100.74 280952.47 495.00
  9_bld House$Factory_05 1 88726.12 281223.86 540.00
  10_bld House$Factory_05 1 88758.64 281223.85 540.00
  11_bld House$Factory_05 1 88792.15 281223.24 540.00
  12_bld House$Factory_05 1 88860.57 281230.11 540.00
  13_bld House$Factory_05 1 88917.97 281246.23 520.00
  14_bld House$FTankS_01 1 88677.50 280949.54 520.00
  15_bld House$FTankS_01 1 88715.29 280979.61 520.00
  16_bld House$FTankS_01 1 88675.06 281022.35 520.00
  17_bld House$FTankS_01 1 88634.84 280987.15 520.00
  18_bld House$FTankS_02 1 88820.61 281051.41 505.00
  19_bld House$FTankS_02 1 88802.91 281060.61 505.00
  20_bld House$FTankS_02 1 88785.80 281073.22 505.00
  21_bld House$FTankS_02 1 88767.80 281089.47 505.00
  22_bld House$Hangar_briq1 1 88979.48 281194.43 500.00
  23_bld House$Hangar_briq1 1 88995.50 281172.57 500.00
  24_bld House$Hangar_briq1 1 89011.75 281151.35 500.00
  25_bld House$Hangar_briq1 1 89031.13 281125.99 500.00
  26_bld House$Hangar_briq1 1 89077.88 281164.23 500.00
  27_bld House$Hangar_briq1 1 89058.49 281186.30 500.00
  28_bld House$Hangar_briq1 1 89040.95 281208.57 500.00
  29_bld House$Hangar_briq1 1 89021.32 281232.39 500.00
  30_bld House$Hangar_briq_bois 1 88726.01 281190.51 450.00
  31_bld House$Hangar_briq_bois 1 88725.25 281155.93 450.00
  32_bld House$Hangar_briq_bois 1 88757.58 281189.75 450.00
  33_bld House$Hangar_briq_bois 1 88757.58 281155.93 450.00
  34_bld House$Hangar_briq_bois 1 88789.90 281190.51 450.00
  35_bld House$Hangar_briq_bois 1 88790.65 281156.68 450.00
  36_bld House$IndustrialFactoryConstruction1 1 88919.58 281162.69 420.00
  37_bld House$IndustrialFactoryConstruction1 1 88859.92 281030.39 690.00
[Chiefs]
  0_Chief Armor.12-T34 1
  1_Chief Armor.12-T34 1
Panther - 2 bombas de 500Lbs - 80%
Empiezo a rodar por pista con Pato de numeral. Espramos todos en cabecera para poder volar juntos y no perdernos de vista ya que estaba nevando y no había mucha visibilidad. No pasa 1 minuto que todos volamos por los aires en una bola de fuego. Un par de bombarderos enemigos pasaron razante, lanzaron bombas y nos mataron a todos.
Avión: destruído
Tras unos minutos de vuelo en formación con el GU Pato y el TC Alma, se me corta la conexión.
Llego a R17, donde el enemigo avanza hacia el norte con intención de aislar a los rebeldes al este de Doblen. Tras varios minutos de dar vueltas en la zona correcta, no puedo ver las columnas de tanques enemigas, sin embargo, se reciben informes de movimiento del frente. Corto de jugo, decido ir a Doblen y atacar a las fuerzas apostadas ahí. Lo encuentro sin problemas y lanzo bombas sobre unos 6 tanques ante una fuerte oposición de AAA, que me destruye la mira y hace agujeros en mi cabina. Escapo y tras un par de minutos de vuelo se cuelga la PC.
Avión y Piloto: PC colgada.
Panther 02 - 2 bombas de 500Lbs - 100%
Un problema técnico demora mi salida, la cual la hago lo más breve posible.
Ya en el aire me trato de reunir con el grupo de caza. Mientra los alcanzo, veo varios contactos, trato de acercarme e identificarlos.
Rápidamente me acerco a las 6 de un Yak-15 y lo derribo. Su compañero rompe y lo pierdo.
Giro y trato de ver el panorama, encuentro a un Panther y lo veo peleando con otro Yak. Otro me hace un frontal, lo evito y largo mis bombas.
Empezamos a maniobrar y quedamos 3 Panther contra un solo Yak. Se le hace combate pero la dificultad de las nubes, la meteorología, más la propia destreza del piloto, complicaban el derribo. Muchas veces quedé en overshoot, y me imposibilitó derribarlo antes que dañe a Alma. A partir de ahí lo acosé y disparé hasta que se equivocó en una maniobra y se la pegó contra un bosque.
Liberado del contacto, doy aviso y trato de ubicar mi posición. En vista del combustible remanente, comunico que regreso a la base para repostar.
Camino a la base, exploto sin el menor aviso. (Revisando el track - Un Mig 17 en picado, me choco).
AAK: 2 Yaks-15
Con la pérdida de Alma como líder, asumo su posición. Vuelvo a ordenar a los que van repostando, la intención de cargar bombas, e ir a la zona de S20 para apoyar los ataque y dar cobertura aérea.
Voy hacia Doblen, cuando localizo la ciudad, veo unos tanques concentrados, los que hago un ataque. A pesar que cayeron cerca de ellos, no alcanzó a detruir ninguno. Me quedo en zona, y esperando que llegue chape, me confirma que se cruzó con enemigos.
Nos reunimos, pero no pudimos ver más contactos. Ya con poco combustible y el grupo de ataque ya aterrizado, retornamos con precaución a la base donde aterrizamos sin novedad.
Piloto: ok.
Avión: ok. Aterrizado
Salgo como N1 de la escuadra de ataque, me siguen Popeye como N2 y Mano como N3. Mas tarde Charrua se uniría como N4
Sobrevolamos la zona unos 20 minutos y ponemos rumbo al objetivo, navegando a la estima con el N3 como navegador llegamos a la zona a los 11 minutos. ya sobre la zona de Q17 empezamos a rastrillar la zona, nos dividimos en elementos para facilitar la búsqueda, en una de las pasadas veo a un contacto a lo lejos, al segundo es derribado mi numeral Popepeye, trato de seguir a un La-11 sin resultados debido a la carga,
la bus queda resulta infructuosa tras unos 20-30 minutos  por lo que ordeno el ataque de la ciudad de S20. en el ataque caen Mano y Charrua, logro destruir un tanque y escapo al sur para continuar la búsqueda del convoy sin éxito. acercándome a las 2 horas en el aire retorno a la base sin novedad.
Agk:1
Piloto:ok
Avion:ok
Llego a al base , después de cruzar la ciudad con una nevada nunca vista, Gaucho, Mano, y Popeye sobrevolaban la base, monto mi corsario y tomo vuelo, ya formados tomamos rumbo al target.
Llegamos a la zona caliente, nos ponemos a buscar a los contactos, nada por ningún lado , estos rusos que esquivos son, después de un buen rato son encontrados en la ciudad, unos tanques, empezamos el ataque , en mi pasada suelto bombas doy y me acribillan el avión, con una herida mortal caigo en la ciudad.
AGK=1 tanque
Piloto=kia
Avion= destruido
Decolo solo ya que Mano había caído en combate y a Popeye le asignan un vuelo de aprovisionamiento en un C47, una tarea suicida con este clima.
Gaucho seguía volando la zona del target en busca de las tropas que se acercaban a la ciudad. Por intermedio de el le informo a la escuadrilla de caza me escoltaran, pasamos mis coordenadas, y nos informan que sobrevuelan la zona, no logro verlos yo a menos de 1000 metros y ellos a 6000.
Llego a la ciudad, y empiezo mi ataque , mis bombas dan a uno, pasadas de los cohetes, y rompo otro.
En comunicación con Gaucho volvemos a la base, aterrizo sin novedades.
AGK=2
Piloto=ok
Avion= ok
GAE_Pato
#13
1er Vuelo
F9F2 Panther R - 80% Fuel - 2x500 lb
Salgo como Charlie 4. En cabecera de pista, pronto a despegar como numeral de Balker soy destruido por bombas arrojadas desde un avión enemigo.
Salgo nuevamente como numeral de Balker hasta que este cae. Sigo como numeral de Alma ante la caída de Castor.Trabamos combate con un avión enemigo al que averío siendo rematado por Alma. Al tomar altura y atravesar las nubes pierdo contacto con el resto de la escuadra. Tratando de reencontrarlos, voy perdiendo paulatinamente mi posición relativa, tomando finalmente rumbo hacia la costa para ubicarme y falto de combustible encuentro la base  y aterrizo sin novedad.
Avion: ok
3er Vuelo:
F9F2 Panther R  100% Fuel - 4x500 lb
En carrera de despegue exploto inexplicablemente. Supuestamente toco con el patín de cola el suelo.
Nevaba fuerte sobre la base y el viento hacia lo suyo. Parecia estar todo tranquilo, hoy tendriamos que realizar junto al Gu. Ceteu PAC cercana a Libau para cubrirnos de un posible ataque, pero cuando estabamos llegando a la cabecera por Taxi, explociones conmocionan el aerodromo, estabamos bajo fuego enemigo.
Varios camaradas fueron destruidos ya en la pista, yo por mi parte corri con mejor suerte sufriendo averias de importancia sobre mi Panther, mientras que mi WingMan se salva gracias a venir retrasado.
Piloto=OK
Avion=Destruido (perdida completa del ala derecha y tren)
F9F2_Panther_R/'02x154Gal_Tank'/Jugo 80%
Activo rapido el decolaje detras de mi WingMan que estaba adelantado para ganar posicion sobre la base aerea de Libau por presencia enemiga.
En el Aire no encontramos enemigos por lo que procedimos con una PAC.
Sin novedades volvemos a tierra luego de 40 min de cobertura sobre la zona.
AAK=0
AGK=0
ANK=0
Piloto=OK
Avion=OK
F9F2_Panther_R/'04x500lbs_Bomb'/Jugo 100%
Configurados con Bombas salimos hacia S20 para detener el avance comunista formado con el Gu. Cesar "Ceteu" Teuceda a 40Km de la base somos emboscados por pistoneros que logran reducir a mi WingMan, intento perseguirlos pero a baja altura y esciondiendose entre las nubes logran evadirme y desaparecer gracias a la inclemente nieve.
Luego de reunirme con el Tn. Livio "Castor" Mostini nos dirigimos para darle cobertura a los pilotos de Ataque que avanzarian sobre S20, sin mucho que hacer en ese complicado dia de invierno volvemos a Libau.
AAK=0
AGK=0
ANK=0
Piloto=OK
Avion=OK
