Trabajos con el Simulador (Skin`s de todo tipo)
Iniciado por Holiwood, 05 de Abril de 2014, 07:54:49 PM
Holiwood
Cita de: GAE_Charrua en 09 de Abril de 2014, 08:42:55 PM
Aca hay algo que te puede interesar una de nuestras campañas , si es que ya no la viste.
http://www.gaev.com.ar/newforo/index.php?board=6.420
Sos tu este https://www.facebook.com/Ainkleyn.Grebliunas
Si eres tu sos controlador aéreo en Carrasco, mi hermana trabaja en la DGIA.
Si ese soy yo, no trabajo de controlador, eso lo puse para llenar espacio... si voy al museo a ayudar a los ratones
Cita de: Holiwood en 10 de Abril de 2014, 12:24:10 AM
Hace mucho tiempo le pase a Eduardo Luzardo un dvd con el il2 , pero en aquel tiempo no lo podían ejecutar.
No se ahora si habrán podido.
Holiwood
Cita de: GAE_Charrua en 10 de Abril de 2014, 02:07:49 PM
Si incluso me lo pasó a mi.
Holiwood
Me gustaría llevar mi IL-2 a un nivel mas, estoy interesado en tener el A-1 Skyraider, el F-4 Phantom y el A-7 Corsair II... Incluso anda un mod del Curtis SB2C Helldiver, la verdad es que no tengo la mas mínima idea de como instalar aviones, incluso algunos mod me hablan del archivo air.ini que no tengo en el juego... alguien mas o menos tiene experiencias instalando aviones en el IL-2?
Tenes que analizar algunas cosas primero, ya que los jets como el f4 no son compatibles con la hsfx. Y por lo que hicimos con el mapa usted posee esa instalación.
Hay aviones que son de muy fácil instalación y otros mucho más complicados.
El archivo air.ini que usted dice no tener se encuentra en madox/il2/objects/air.ini dentro de la carpeta files de la raiz
Holiwood
Cita de: GAE_Chape en 14 de Abril de 2014, 05:22:01 PM
Me logré medio instalar el A-1 pero no me trajo carpetas de los skin y por otro lado el avión aparece en la ventana del juego pero cuendo quiero pilotearlo da error
Holiwood
Cita de: GAE_Chape en 14 de Abril de 2014, 10:21:44 PM
Contame de donde lo descargaste?
Ni me acuerdo ya los tenía, igual los eliminé  :-\
Holiwood
De casualidad alguien conoce algún mod para instalar luces de pista en los portaaviones (si es que existe ese mod) porque portaaviones como el Illustrius tiene luce de pista dibujadas, pero la cosa es que es complicado apontar de noche ya que si el avión que utilizas no tiene luz de aterrizaje se te complica localizar el buque en medio de la oscuridad del océano, hay aviones como el Avenger que disponen de luz de aterrizaje y que en cierta forma logras visualizar el barco, pero si no puedes distinguir el principio y fin de la cubierta se te complica realizar aproximación...
Que yo sepa no hay, lo que si se pude hacer es poner luces cuando el porta esta detenido, como si fuera una pista de tierra, le modificas la altura.
GAE_Flak uno de nuestros pilotos antes de dejar de volar, estaba creando en la parte de la popa del porta una pintura refractaria, para poder incorporarla y poder localizar el porta en la final.
Holiwood
Cita de: GAE_Charrua en 17 de Abril de 2014, 01:52:24 PM
Cómo modificas la altura de un objeto? es decir, cómo colocas un objeto arriba de otro?
Nunca lo hice, me lo contaron los que arman la misiones.
Pero creo que con el block de notas, abrís el archivo mis, y modificas el archivo y probas.
No es lo mismo apontar en un porta parado que en movimiento.
Cita de: Holiwood en 17 de Abril de 2014, 05:47:40 PM
http://www.mission4today.com/index.php?name=Knowledge_Base&op=show&kid=386
Cuando aprestaste Enter para mover el objeto es conocida las funciones de las teclas F1 F2 F3 F4....
Las F1 F2 F3 son la velocidad con la que moves el objeto
F4 es para modificar la altura
Esto sirve para algunos objetos luces humo etc...
Holiwood
Cita de: GAE_Chape en 17 de Abril de 2014, 08:33:04 PM
Gracias estimado!!!!
