Modo de juego online
Iniciado por GAE_Yanito, 24 de Julio de 2020, 03:34:01 PM
Por lo que vengo viendo , soy nuevo en esto también, existen varios servidores online donde uno puede entrar. Algunos son solo entrenamiento (lo dice en la descripcion) y otros son como campañas dinámicas que duran unas 6 horas y va cambiando conforme pasen cosas.
Existe un mapa con bases de los dos bandos y objetivos en tierra o agua, uno entra y toma uno de los bandos y sale a hacer misiones a gusto. Cuando se elije un lado se tiene que seguir en ese lado el tiempo que dure esa campaña.
En cada lado hay bases fijas y otras que son temporales. Las fijas las podemos usar siempre cualquiera de ellas y las temporales solo cuando son abastecidas. Esto se hace volando desde una base destinada a estos vuelos con algún avión de los bombarderos o el Ju52 si es que lo tiene alguno y se aterriza en estas bases temporales, si es exitoso el aterrizaje se abastece con un numero de aviones y pasa a ser utilizable.
En la primer linea hay un área de enfrentamiento de tropas, hay tanques que también se pueden usar si es que lo tienen. y hay un área de paracaidistas, ahí se vuela en el Ju52 y se los lanza, creo que les da abastecimiento a los tanques y ayuda a mantener ese sector (no estoy muy seguro de esto).
La cuestión es que entrar solo y salir a hacer algo es medio suicida por que es pelear contra grupos medio organizados y duras muy poco, apenas atacas algo tenes uno atrás que te baja. Lo ideal es ir en grupos y ponerse de acuerdo y atacar algo con escoltas.
Cada servidor tiene sus estadísticas y las pueden consultar en sus paginas. Yo les paso un par de los que suelo entrar:
FINNISH VIRTUAL PILOTS
http://stats.virtualpilots.fi:8000/es/
COMBAT BOX
https://combatbox.net/es/
ALAS DE LA LIBERTAD
http://il2stat.aviaskins.com:8008/es/
