Tacview
Iniciado por GAE_Charrua, 10 de Septiembre de 2020, 12:37:56 PM
De aca se baja https://www.tacview.net/
Cree este post para que, si alguien puede aclarar algo sobre el uso de esta excelente herramienta.
A alguien le grabo el archivo ,porque no me lo grabo a mi .
Yo apena había entrado unos minutos antes de la patada monumental en en Tuje.
No creo que sirva la mía, pero reviso.
GAE_Tigre
Cita de: GAE_Charrua en 10 de Septiembre de 2020, 01:00:57 PM
Aparentemente  hay un bug con el SRS. Se trata del script export.lua
Yo estaba usandolo sin problemas al tacview pero de repente dejo de grabar.
Alma me dijo eso y Aparentemente  esta ahi el problema.
Igual fijate porque los tracks el tacview los graba en la carpeta documents/tacview no en la de tracks del DCS
C.C. GAE_ Tigre  Div. MMV
Si antes busque y me fije ahi .
pero es raro lo que hace graba como archivitos cortos sin info.
GAE_Tigre
Si son servers online, puede que no tengan habilitado para grabar.
Cita de: GAE_Tigre en 11 de Septiembre de 2020, 04:41:58 PM
Efectivamente, el SRS al instalarse cambia el archivo export.lua, y aparentemente cuando se actualiza pasa lo mismo.
En el caso que el Tacview no esté grabando el track, se debe editar el archivo que está ubicado en la ruta:
c:\Users\*nombre de su unidad*\Saved Games\DCS.openbeta\Scripts\
Ahí editan el archivo export.lua ya sea con el block de notas o algún editor que usen (note++ por ejemplo)
y agregan la siguiente línea:
local Tacviewlfs=require('lfs');dofile(Tacviewlfs.writedir()..'Scripts/TacviewGameExport.lua')
graben y listo. Debería estar solucionado
A modo de info adicional, el Tacview graba los track en la carpeta:
c:\Users\*nombre de su unidad*\Documents\Tacview\
y se puede cambiar desde la configuración del programa.
Gracias Livio, super útil.-
Gracias Gracias MUuuuchas Gracias,  ;) ;D
Hoy logré usar el Tacview para observar el desarrollo de la misión en Tiempo Real.
Sin salir del servidor (en modo espectador), se debe entrar al Tacview y hacer click en el ícono con forma de planeta tierra, arriba a la izquierda. Con los datos por defecto que aparecen en el cuadro de diálogo se le da a conectar y se empieza a ver el desarrollo en tiempo real. Muy bueno para ser controlador o alerta temprana.
si esta bueno, pero seria solo para el uso del controlador, si no tenes una visión global que no deberías tener y te saca de la inmersión.-
pero sin duda el tac view es una herramienta poderosa.-
GAE_Tigre
Me sumo a los comentarios de sele, lo probé ni bien aviso y es una muy buena herramienta para hacer de ATC.
Cita de: GAE_Tucan en 27 de Mayo de 2021, 10:57:21 AM
En un teatro acotado, como el que usamos nosotros, un operador AIRCO de un E-2C vería mas o menos lo mismo que se ve en el Tacview... modo dios
Así ve la pantalla un controlador aéreo de un E-2C. Es un Tacview (un poco mas caro)
