Nivelación 2.0 - Misión 1 (09/Jun/2021)
Iniciado por GAE_Castor, 31 de Mayo de 2021, 09:54:18 PM
Estimados
Nuestro periplo por Albania terminó, pero las operaciones de entrenamiento no.
Se ha reportado un convoy marítimo saliendo del puerto de Sochi.
Un componente de ataque irá a inspeccionar este convoy. En caso de recibir fuego, tiene autorizado devolver las gentilezas.
También se reportan patrullas de caza al norte de Temriuk, sobre la bahía.
La misión de la escuadra de caza es identificar esos contactos y en caso de ser agredidos, tienen autorizado el uso de fuego.
Las tácticas a operar por dicha unidad quedará definida por su líder.
Las operaciones se desarrollarán de la siguiente manera:
Caza, desde el ARA V1 Independencia.
Ataque, desde el ARA V2 25 de Mayo.
Hay un tercer portaviones, el ARA V3 CN Ignacio Mendive, el cual va a servir para el aterrizaje, ya que en caso de estar la plataforma en operaciones tanto del V1 y V2, se hace difícil en esta etapa de nuestro entrenamiento.
La flota opera con rumbo oeste (270°) :
V2 25 de Mayo             :  TACAN 11X / Frec: 256 Mhz / ICLS-MLC: CH-11  (ATAQUE)
V1 Independencia         :  TACAN 12X / Frec: 258 Mhz / ICLS-MLC: CH-12  (CAZA)
V3 CN Ignacio Mendive :  TACAN 13X / Frec: 260 Mhz / ICLS-MLC: CH-13
La forma de operar sobre cubierta se desarrollará como explica el siguiente link: (Operaciones sobre portaviones)
La escuadra de ataque, para evitar demoras, fallas, desconexiones, etc, etc, etc  que puedan suceder durante las operaciones, se organizarán secciones de 4 elementos que formarán:
Se pide especial énfasis en la formación.
Para el caso que haya menos de 4 elementos disponibles y la demora para organizar el vuelo sea excesiva, pueden salir secciones de 2 o 3 elementos, pero no solos.
Para el caso que se requiera bombardear el convoy marino, se usará la la computadora de bombardeo.
La intención es volar a 10.000 pies y la velocidad una vez organizada la formación en 400 knots.
Se deja libre elección en el armamento, pero si es condición obligatoria, que el ataque se efectúe con bombas low drag (slick) Mk-81 / Mk-82 / Mk-83 / Mk-84. Y el combustible 100%.
