Mod del T-45 C GOSHAWK
Iniciado por GAE_Sepe, 25 de Abril de 2021, 09:22:26 PM
Estoy bajando el mod del T-45C. Un biplaza con capacidad de apontar. Dice EVB por todos lados.
https://www.mediafire.com/file/b4g7r00x7l8qecz/VNAO_T45_v1.0.zip/file
son 765 megas.
tiene capacidad biplaza baco? puede subirse el aspirante?
Por lo que pude leer hasta ahora, sí. Pueden ir los dos y el instructor puede tomar el comando del avión en cualquier momento.
Todavía no lo pude probar, mañana estoy complicado con la cursada de la maestría., pero si querés, podemos probarlo el martes.
Cita de: Sepe en 25 de Abril de 2021, 10:10:48 PM
Afirmativo esta diseñado pura y exclusivamente para eso.
es un entrenador.
Whuaa!!! se ve precioso ese avión, y que genial esa capacidad, de volar de a dos como buen entrenador que debe ser.
Antes de salir a trabajar le pegué una probadita rápida al T-45. Solo le configuré  controles básicos, no pude hacer mucho.
Está muy bueno.
GAE_Tigre
Cita de: Sepe en 25 de Abril de 2021, 09:22:26 PM
son 765 megas.
Muy buen aporte Sepe, lo voy a probar ya mismo.
Los que lo esten probando vayan dando feedback aca, para que se pueda tomar una buena decision.
Quedo atento Tucan para que lo hagamos oficial si asi lo requiere
C.C. GAE_ Tigre  Div. MMV
Hoy terminé temprano con las clases y le dí un poco al T-45. Me costó dos abortadas, pero al fin del tercer circuito logré apontar y repetir una segunda vez.
Tiene HUD moderno, estilo F-18. Apontar es un poco mas fácil porque además del AoA indexer tiene el E-Bracket al lado del indicador del vector de vuelo, eso permite ver la tendencia del ángulo de ataque y cuan lejos uno lo tiene.
Me gustó, es un toque mas celoso en los controles que el A-4, pero probablemente sea mas porque no llegué a editarle las curvas de los controles.
Me faltaría probar un vuelo con instructor.
Buenas. Ya sacaron una actualización del GOSHAWK.
Les dejo el link de la versión 1.0.1
https://www.mediafire.com/file/igxeyo81nx1i01w/VNAO_T45_v1.0.1.zip/file
Solucionaron varios problemas que había en la versión 1.0.0
GAE_Tigre
#13
Cita de: Sepe en 29 de Abril de 2021, 06:19:26 AM
Gracias Sepe, muy buen aporte
Dejo aca el link del post en dcs https://forums.eagle.ru/topic/203816-vnao-t-45-goshawk/
Y aca el ultimo changelog
Update v1.0.1 changelog:
Fixed TACAN bug when there is a carrier with only 1 waypoint
Improved TACAN so it won't fail if carrier or mission isn't loaded correctly
Fixed AI getting stuck at end of catapult launch
Fixed Right MFD ADI roll pointer not showing up
Removed SRS script from download; the T-45 is now integrated into the latest SRS update
Fixed night instant action mission not showing up
Fixed rear MFD rocker controls only affecting right side
Fixed MFD alignment so right side isn't cut off
Fixed engine thrust not decreased enough at high altitude
Added/Fixed keybindings for:
    - DEP/UFC
    - Battery switches
    - Engine switch
    - HYD 2 reset
    - Rudder pedals
    - Throttle
    - Gear down and up
    - Anti-skid
    - Hook
    - Launch bar
    - Canopy
    - Generator Switch
    - HUD power and brightness
Fixed ADI page slip ball moving too far
Improved HUD/MFD font
Added seat arming handle and ejection handle
Fixed External lights master switch
Fixed cabin altitude needle being incorrect
Fixed cage HUD button on MFD
Fixed rear seat altimeter knob
Revised Ejection seat materials to support seat arm
Added the revised ejection seat mats to the external model
Fixed ejection seats that would persist in the pit after ejection
Updated the clickable interaction on various knobs and switches that were incorrect
Revised the pit shadow shell to mask the external light leak into the pit more
Updated the overall pit base materials to be lighter so the pit isn't so dark in shadow
Updated the right console mats as they were missing the correct weathering and base mats
GAE_Tigre
