MISION DE ENTRENAMIENTO VIERNES 23-6
Iniciado por GAE_Tucan, 17 de Junio de 2021, 05:25:16 PM
------ARMADA ARGENTINA-------
COMANDO DE AVIACION NAVAL
    ESCUELA DE VUELO
Por la presente se notifica  todo piloto activo tanto de la escuadrilla de ataque como la escuadrilla de caza con disposición a presentarse este viernes para misión de entrenamiento.-
dicha misión constara con un Briefing que se detallará a continuación y deberá contar con el respectivo debriefing de cada piloto para luego tomar constancia y registro de los enganches realizados y asi computarlos en los registros personales de cada piloto.-
El objetivo de la misión es pulir el vuelo en conjunto del escuadrón entero, se tomaran los tiempos de realización de cada ejercicio para luego ir mejorándolo.-
quedan todos Notificados.-
Para ambas escuadrillas
Salida 0800 hs
Mision: despegue, formación, navegación, aproximacion, circuito de espera en aeródromos, aterrizaje, taxi, despegue, aproximación al portaviones, circuito de espera en portaviones, enganche.-
saldremos desde el V1 y V2, por tacan trataremos de encontrar un avión cisterna, (solo encontrarlo por ahora), luego por tacan navegaremos a Batumi donde aterrizaremos repostaremos y volveremos a la flota.-
V1 tacan X11 ILS CH11 ATC CH 271.5MHZ
V2 Tacan X12  ILS CH12 ATC 272.5MHZ
KC130 "Texaco" Tacan X22 CH277MHZ
Batumi Tacan X16 ATC 260MHZ
AWACS CH 255MHZ
Los procedimientos serán cronometrados por segmentos
Objetivo 1: mejorar el tiempo de despegue, se cronometrara desde el ocupe del primero elemento hasta el despegue del ultimo, se tomara nota de la cantidad de pilotos y del tiempo para luego tratar de
                            mejorarlo
Objetivo 2: Formación, se va a tomar el tiempo desde el decolaje del ultimo elemento hasta que este y todos sus compañeros estén en formación cerrada a 15mil pies (no en visual todos desparramados).-
Objetivo 3: Aproximación, Fraseología y correcta comunicación con la base, circuito de espera y aterrizaje, se va a tomar el tiempo desde que el líder de la escuadrilla en punta este a 30 millas de la base y tome
                 contacto con la torre hasta que este en plataforma el ultimo elemento, teniendo en cuenta la cantidad de pilotos.-
Objetivo 4: Taxi y despegue, se tomara el tiempo que nos lleve salir desde plataforma hasta que despegue el ultimo elemento, con comunicación y orden por ATC (humano o de DCS)
Objetivo 5: Aproximación, circuito de espera y enganche en portaviones, idem que Objetivo 3 pero con el porta.-
La idea es que cada vez que repitamos esta misión ir optimizando los tiempos.-
