ESTRELLA POLAR XIV
Iniciado por GAE_Balker, 11 de Octubre de 2021, 12:06:53 AM
ESTRELLA POLAR XIV
-En una maniobra desesperada, tres buques superpetroleros del enemigo intentarán forzar el bloqueo de la OTAN haciéndose pasar por naves neutrales. La última posición confirmada es BJ95, RV: 358º.
MISION:
-Los A4 y un C-130 del GAEv deberán encontrar y hundir o poner fuera de combate a las 3 naves enemigas.
POSICIÓN DE LA FUERZA DE TAREAS (FT70):
DH88. Rv: 307º
Esta compuesta por el ARA 25 de Mayo, ARA Independencia y el USS John F. Kennedy (que no participará de las acciones).
BASE TERRESTRE OPERATIVA:
ANAPA mantendrá listo un C-130 con bombas para colaborar en la misión.
REPORTE METEOROLÓGICO:
Hora: 01:00hs.
Lluvioso.
Base de nubes a 9 mil pies.
Temperatura: 10ºC
Viento: 2 Nds del NW
ESCUADRILLA BRUJA:
BRUJA-1
BRUJA-2
BRUJA-3
BRUJA-4
BRUJA-5
BRUJA-6
Los superpetroleros se encuentran al 285° del portaviones, a 115 millas de distancia y navegando con rumbo N.
1. Inmediatamente después del despegue, buscar rumbo 285° y 6.000 pies de altura. No perforar la capa.
2. Luces de vuelo encendidas, hasta llegar a 30 MN del blanco.
Por la situación, solo pueden ser utilizadas bombas slick o cohetes.
Armamento:
3x MK-84 (2000 lbs)
2x LAU-10
Prioridad de uso de las armas:
1: Atacar cada petrolero con dos MK-84 (soportes 2 y 4).
2: Reforzar daño con cohetes.
3: Reservar la bomba central para apoyar el accionar sobre los otros blancos.
VUELO 1
3x MK-84
2x LAU-10 (Zuni)
Decolé desde el V-1. Estaba bastante cargado y al A-4 le costó trepar. A los pocos metros me fui al agua.
Aeronave: Hundida
VUELO 2
3x MK-84
2x LAU-10 (Zuni)
Decolé del V-1 detrás de Goye. Enfilé hacia los blancos. Al arribar Castor y Tucán ya estaban tratando de atacar. Se hizo un claro en el cielo y en el reflejo de la luna vi las siluetas de los barcos, estaba muy cerca. Disparé los cañones de 20 mm hacia la zona del puente. Escapé, trepé y al dar la vuelta, le solté las dos bombas MK-84 al primer buque. Tucán lo había impactado en su pasada, inmediatamente antes y yo le di el tiro de gracia. Hundido el primero.
Busqué distancia, giré y enfilé sobre el barco central, le solté la bomba restante, pero cayó en el mar, por poco. Volví a tomar distancia y al girar, le descargué los 8 cohetes al mismo barco. Lo dañó, pero no lo hundí. Declaro winchester y regreso al V-1
Al llegar, la noche estaba cerrada, después de abortar dos veces y de hacer un bolter, en el cuarto intento, pegué fuerte, rompí el tren y me fui al agua.
ASK:
1 Sea Wise Giant hundido (el primero, compartido con Tucán)
1 Sea Wise Giant averiado (el del medio)
Aeronave: Hundida
Debrief
Avión A-4 Skyhawk
Combustible: 85%
Armamento: 3 Mk-84
                   2 LAU-10 Zuni
Misión audaz, se detectaron 3 barcos petroleros de gran tamaño y la consigna es hundirlos o como mínimo dañarlos lo suficiente para que queden fuera de servicio.
Despegamos en parejas Castor / Tucán desde el 25 de Mayo y Sepe / Goye desde el Independencia.
Con la mala meteorología reinante, la concentración era el doble.
Despego del V2 y quedo orbitando junto con Tucán, esperando la otra pareja de ataque. La misma se demora en salir, por lo que pongo rumbo al blanco para no desperdiciar combustible.
Subimos a 15000 pies e hicimos la navegación. Ya cerca de la zona iniciamos el descenso, Al romper la capa nubosa, Tucán identifica los superpetroleros y nos dirigimos hacia ellos.
Se me hizo difícil a causa de la poca visión, la mejor forma de entrarles, hice varios intentos, y hasta que pude lanzar y por suerte darle al petrolero del medio, y luego hundirlo gracias a los cohetes disponibles.
Al quedarme una última bomba, hice varios intentos para atacar el petrolero remanente, pero erré el objetivo, dañando de carambola una lancha de escolta.
Ya sin armamento y escaso de combustible, retorno a la flota donde por suerte engancho a la primera.
Avión: Ok. Enganchado.
AGK: 1 Petrolero hundido (compartido con Tucán y Sepe)
        1 lancha de escolta dañada.
VUELO 1
3x MK-84
2x LAU-10 (Zuni)
Decolé desde el V-1. Tuve una falla en el motor luego de que la catapulta me solto, por lo que termine en el agua a los pocos metros
Aeronave: Hundida
VUELO 1
3x MK-84
2x LAU-10 (Zuni)
Con la inclemencia del tiempo y en horario nocturno, nos embarcamos en una dificil mision, 4 aeronaves contra 3 petroleros, despego escoltando a Castor sin novedad, nos dirigimos al blanco el cual diviso por derecha cuando la luna entre las nuves ilumina su estela, que comience la faena, trato de lograr la mejor ubicación para entrar por la linea de navegación desde la proa pero no logro una buena pasada asi que decido abortar pego la vuelta, vuelvo a entrar por proa lanzo 2 mk84 las cuales impactan, sepe lo termina con otra bomba, uno menos.-
doy u8n rodeo y entro a otro por popa alcanzándolo con una mk84, mis compañeros también le pegan pero se resiste a hundirse, castor lo termina con cohetes otro menos, doy un rodeo y entro con cohetes al ultimo y una lancha de escolta me tira, siento los impactos pero todo sigue funcionando, volvemos a casa, encontramos nuestra flota, luego de 2 bolter logrop enganchar con lluvia y de noche.-
Aeronave: ok 1enganche
ANK: 1 petrolero compartido con sepe
        1 petrolero compartido con castor y sepe
